В воздушном коллекторе продукты ГСМ
Илья Александрович
Авто: FIAT MAREA 1.6 ELX 1996г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:45    Заголовок сообщения: В воздушном коллекторе продукты ГСМ Ответить с цитатой
у меня на машке 1996г.р. показатель температуры показывает постоянно 43 градуса. подскажите в чем проблема и что нужно поменять...Поменял датчик температуры впускного воздуха на коллекторе ничего не изменилось такое ощущение что стало еще хуже..причем сняв датчик он весь в масле Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут датчик температуры воздуха в ресивере к ПОКАЗОМЕТРУ температуры ОЖ на приборке? Для этого есть свой датчик, не путайте.
А что в масле, так это естественно. Сколько авто пробежало, в каком состоянии мотор?
Илья Александрович
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где этот датчик находится??? Температуру показывает нормально.Мотор в удовлетворительном 122 тыс. Еще и потраивает (((
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Илья Александрович, надо вопрос задавать корректно
Про какую температуру ты говоришь? Забортного воздуха, которая на ЖК дисплее?
Илья Александрович
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да про эту температуру я имею ввиду. Почему не могу корректно задать потому что иномарка у меня первая и не совсем в ней еще разобрался(((
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, для этой температуры есть свой датчик, т.к. тот, что в ресивере, будет немного врать.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и не понял о чем тема - о ГСМ в коллекторе, или о температурах..
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То само собой- обычное явление- имеет место быть прорыв картерных газов, вентиляция работает, вот и налет.На ДАД это практически всегда есть. Осталось выяснить- о каком датчике речь и где он зарыт.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ну ты книжечку качни, почитай, будет легче разобраться
Датчик наружного воздуха в правом зеркале, от него 2 серых проводка. Можно заменить на терморезистор 10 кОм чтобы не покупать дорогой. Но сначала естественно проверь старый, может он в порядке
Илья Александрович
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книжку я даже заказал но в ней чет совсем очень мало инфы. спасибо за подсказку.попробую разобрать
зеркало
