jenya13 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2012 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 08:51 Заголовок сообщения: расход на Fiat Doblo 1.9 jtd |
Здравствуйте дорогие форумчане.
Обращаюсь к вам с таким вопросом: у меня Fiat doblo maxi 1.9jtd и в последнее время меня стал сильно беспокоить расход топлива. Езжу я по трассе в основном и причем стиль вождения достаточно спокойный, скорость авто не превышает 90-100 км/ч, заправляюсь исключительно на окко-шел-вог и при такой эксплуатации у меня средний расход стал составлять свыше 6 л/100км.
Пробег авто 52000км и раньше такого не было, подскажете, может кто с таким сталкивался. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 10:40 Заголовок сообщения: |
Насколько стал больше расход? |
jenya13 Amico
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
раньше при таком режиме езды был 5 л/100км, а начиная с весны этого года 6-6,5 л/100км |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
Посмотри давление колес,и колодки на подклинивание. |
Kirusha Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.07.2013 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Boblo 1.9 mjt
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 08:56 Заголовок сообщения: |
Дабы не создавать новой темы:
По трассе расход - 8.5 литров. Движок такой же.
С чем может быть связано? Как лечится?
Сравнивать мне не с чем, ибо только что приобрел сей аппарат.
Помогите советом! |
dimitriyk Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 08:36 Заголовок сообщения: |
Kirusha писал(а): | По трассе расход - 8.5 литров. Движок такой же. |
хоть при какой скорости??
У меня 1,9 105 коников трасса при скорости 60-70 расход 5,6 литра, а если 100-110 то уже 7 л., при 140 комп показал 14,7 л., город 7,6-7,8 литра (при паспортной 7,5) если кататься по городу исключительно ночью и не спеша то 5,5-6,5
конечно хочется меньше, но при его массе и аэроинамике "чють лучше чем у кирпича" я считаю что это нормально |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
У меня расход начал рости когда на старом движке компрессия в цилиндре упала...из за того что кольцо компрессионное лопнуло...
Сейчас на добло в р-н 5 литров, соляра окко пульсдизель..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Авг 13, 2013 08:56), всего редактировалось 1 раз |
Kirusha Amico
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 08:55 Заголовок сообщения: |
Скорость 110, на тахометре примерно 2700 оборотов. Комп показывает 4 литра.
Вчера нахер сорвало ремень генератора при треснувшем шкиве. Сегодня-завтра меняю ремень и шкив и меряю. Надеюсь, что громадный расход и гул на оборотах был исключительно из за детонации треснутого шкива.
По результатам отпишусь. |
Kirusha Amico
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 08:56 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | У меня расход начал рости когда на старом движке компрессия падала... |
Проверю. А как лечится, если что? Продажей авто? =)) |
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 08:58 Заголовок сообщения: |
Kirusha писал(а): | AlekssII писал(а): | У меня расход начал рости когда на старом движке компрессия падала... |
А масло кушает ? |
Kirusha Amico
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Kirusha писал(а): | AlekssII писал(а): | У меня расход начал рости когда на старом движке компрессия падала... |
А масло кушает ? |
Хз, только что поменял. |
Kirusha Amico
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 12:28 Заголовок сообщения: |
Почистил топливную - по городу стало 7 литров в спокойном режиме. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
А как топливную чистил? |
Kirusha Amico
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | А как топливную чистил? |
Аппарат подключал. Делал на Туполева. 240 грн, по моему. |
perke Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 13 Откуда: Ковель
Авто: Добло 19 JTD 2006р
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
в мене 105 кобил 1.9 JTD. при швидкості 90-100 км розход 6,7 - 7, 2 літра в змішаному циклі. Хоча переважно гоцаю по трасі. Комп бреше десь на літру((( як виправити не знаю(((. заливаю на окко до повного , проїду 500 км і знов до повного на тій самій колонці до отсєчки. клапан egr горить((( тому розход може й більший. Як в людей може брати 5 літрів не можу уявити. Доречі масло ллю 5в 40. синтетіка. |
