расход на Fiat Doblo 1.9 jtd
jenya13
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 08:51    Заголовок сообщения: расход на Fiat Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
Здравствуйте дорогие форумчане.
Обращаюсь к вам с таким вопросом: у меня Fiat doblo maxi 1.9jtd и в последнее время меня стал сильно беспокоить расход топлива. Езжу я по трассе в основном и причем стиль вождения достаточно спокойный, скорость авто не превышает 90-100 км/ч, заправляюсь исключительно на окко-шел-вог и при такой эксплуатации у меня средний расход стал составлять свыше 6 л/100км.
Пробег авто 52000км и раньше такого не было, подскажете, может кто с таким сталкивался.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько стал больше расход?
jenya13
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше при таком режиме езды был 5 л/100км, а начиная с весны этого года 6-6,5 л/100км
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри давление колес,и колодки на подклинивание.
Kirusha
Авто: Fiat Boblo 1.9 mjt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не создавать новой темы:
По трассе расход - 8.5 литров. Движок такой же.
С чем может быть связано? Как лечится?
Сравнивать мне не с чем, ибо только что приобрел сей аппарат.
Помогите советом!
dimitriyk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть при какой скорости??
У меня 1,9 105 коников трасса при скорости 60-70 расход 5,6 литра, а если 100-110 то уже 7 л., при 140 комп показал 14,7 л., город 7,6-7,8 литра (при паспортной 7,5) если кататься по городу исключительно ночью и не спеша то 5,5-6,5
конечно хочется меньше, но при его массе и аэроинамике "чють лучше чем у кирпича" я считаю что это нормально
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня расход начал рости когда на старом движке компрессия в цилиндре упала...из за того что кольцо компрессионное лопнуло...
Сейчас на добло в р-н 5 литров, соляра окко пульсдизель..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вт Авг 13, 2013 08:56), всего редактировалось 1 раз
Kirusha
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость 110, на тахометре примерно 2700 оборотов. Комп показывает 4 литра.
Вчера нахер сорвало ремень генератора при треснувшем шкиве. Сегодня-завтра меняю ремень и шкив и меряю. Надеюсь, что громадный расход и гул на оборотах был исключительно из за детонации треснутого шкива.
По результатам отпишусь.
Kirusha
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
У меня расход начал рости когда на старом движке компрессия падала...
Проверю. А как лечится, если что? Продажей авто? =))
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масло кушает ?
Kirusha
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
А масло кушает ?
Хз, только что поменял.
Kirusha
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил топливную - по городу стало 7 литров в спокойном режиме.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как топливную чистил?
Kirusha
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аппарат подключал. Делал на Туполева. 240 грн, по моему.
perke
Авто: Добло 19 JTD 2006р
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене 105 кобил 1.9 JTD. при швидкості 90-100 км розход 6,7 - 7, 2 літра в змішаному циклі. Хоча переважно гоцаю по трасі. Комп бреше десь на літру((( як виправити не знаю(((. заливаю на окко до повного , проїду 500 км і знов до повного на тій самій колонці до отсєчки. клапан egr горить((( тому розход може й більший. Як в людей може брати 5 літрів не можу уявити. Доречі масло ллю 5в 40. синтетіка.
