sneges Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2013 Сообщения: 28 Откуда: Константиновка
Авто: фиат-темпра 1992
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 18:51 Заголовок сообщения: система охлаждения |
подскажите где на темпра 2,0 находится штуцер прокачки.Заливаю тосол и не могу выгнать пробку.Помогите советом . _________________ Спасибо с Ув. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
и даже на патрубке от термостата на печку нет пластикового винта? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sneges Amico
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
нет, а он там должен быть ? _________________ Спасибо с Ув. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:47 Заголовок сообщения: |
нету там не каких штуцеров!!
у меня лично небыло проблем с воздухам!! _________________ Бортовик Темпра |
sneges Amico
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
а как же тогда пробку выгнать ? только что прочитал ,что надо выкрутить датчик температуры который находится между разпредвалами, это правильно ? _________________ Спасибо с Ув. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
А что у вас в СО находится выше всего, то и отверните. А вообще, проблема непонятна. Месяц назад сливал ОЖ, заливал ОЖ и никаких проблем. Поработал мотор, открылся большой круг, упал уровень- долил, так пару раз и усьо! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sneges Amico
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:12 Заголовок сообщения: |
поставил новую печку и проблема нарисовалась сама собой. То редуктор газовый перемерз то печка не греет ,а потом весь тосол через РБ выгнало _________________ Спасибо с Ув. |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:16 Заголовок сообщения: |
Может способ извращенский, но игла катетера спустит любую пробку в атмосферу, и следа не оставит.. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
термостат рабочий? Поставь машину на подьеме что б горловина радиатора была выше всего и заведи должно выгнать воздух _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
sneges Amico
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:20 Заголовок сообщения: |
термостат рабочий , завтра попробую на подъем поставить,но мне кажется
что это не поможет ,хочу все таки попробовать выкрутить датчик температуры . _________________ Спасибо с Ув. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
Наливаешь ОЖ в систему, потом заводишь мотор и доливаешь тонкой струйкой, пожамкать патрубки, чтобы воздух выгнать. Всегда так наливал и никогда никаких проблем с пробками не было. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
sneges Amico
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
я сегодня так и делал.,но увы. _________________ Спасибо с Ув. |
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
Есть один верный способ, правда, он несмотря на эффективность, вызывает и ухмылки и гримасы- на горловину накинуть чистую тряпку в неск. слоев и сделать пару вдохов. Пары приемов достаточно для извлечения воздуха. Проверено так, лет 20 назад. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sneges Amico
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
а почему бы и нет,только легкие нужно иметь дай боже. _________________ Спасибо с Ув. |
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 21:08 Заголовок сообщения: |
Да ничего подобного, нет там ничего особенного, это же не с подвала вино тянут пятиметровым шлангом. И то-потянете, уверен! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
