система охлаждения
sneges
Авто: фиат-темпра 1992
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:51    Заголовок сообщения: система охлаждения Ответить с цитатой
подскажите где на темпра 2,0 находится штуцер прокачки.Заливаю тосол и не могу выгнать пробку.Помогите советом .
Спасибо с Ув.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и даже на патрубке от термостата на печку нет пластикового винта?
sneges
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, а он там должен быть ?
Спасибо с Ув.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету там не каких штуцеров!!
у меня лично небыло проблем с воздухам!!
sneges
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же тогда пробку выгнать ? только что прочитал ,что надо выкрутить датчик температуры который находится между разпредвалами, это правильно ?
Спасибо с Ув.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у вас в СО находится выше всего, то и отверните. А вообще, проблема непонятна. Месяц назад сливал ОЖ, заливал ОЖ и никаких проблем. Поработал мотор, открылся большой круг, упал уровень- долил, так пару раз и усьо!
sneges
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил новую печку и проблема нарисовалась сама собой. То редуктор газовый перемерз то печка не греет ,а потом весь тосол через РБ выгнало
Спасибо с Ув.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может способ извращенский, но игла катетера спустит любую пробку в атмосферу, и следа не оставит..
юрчик UA
термостат рабочий? Поставь машину на подьеме что б горловина радиатора была выше всего и заведи должно выгнать воздух
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
sneges
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат рабочий , завтра попробую на подъем поставить,но мне кажется
что это не поможет ,хочу все таки попробовать выкрутить датчик температуры .
Спасибо с Ув.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наливаешь ОЖ в систему, потом заводишь мотор и доливаешь тонкой струйкой, пожамкать патрубки, чтобы воздух выгнать. Всегда так наливал и никогда никаких проблем с пробками не было.
sneges
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сегодня так и делал.,но увы.
Спасибо с Ув.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один верный способ, правда, он несмотря на эффективность, вызывает и ухмылки и гримасы- на горловину накинуть чистую тряпку в неск. слоев и сделать пару вдохов. Пары приемов достаточно для извлечения воздуха. Проверено так, лет 20 назад.
sneges
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему бы и нет,только легкие нужно иметь дай боже.
Спасибо с Ув.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего подобного, нет там ничего особенного, это же не с подвала вино тянут пятиметровым шлангом. И то-потянете, уверен!
