Очень туго включаются передачи на морозе.
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 02:35    Заголовок сообщения: Очень туго включаются передачи на морозе. Ответить с цитатой
Летом все передачи включались без проблем, но чем температура становилась ниже- тем сложнее было включить скорость.
Проехал километров 10-15 и все как летом. В чем может быть проблема?
Вот какая проблемка всплыла после сегодняшней попытки поехать...
 Просмотрено:  1658 раз(а)
Последний раз редактировалось: Maximko (Вт Янв 21, 2014 02:42), всего редактировалось 1 раз
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то в ДНК наверно...
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно. Чим більший мороз, тим тугіше ричаг. Як з цим боротися?
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогреть машину и не парится)
Водитель – самый опасный узел машины.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в коробке замерзло, не?
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смазать троса и кулису
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Heet
Пора создавать ФАК по Добло Smile
Ребята, масло в коробке совершенно не при чем. Замерзают троса, которые идут от ручки переключения передач до коробки. Поищите на форуме, уже сто раз об этом говорилось.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто будет мастерить подогрев для тросов? Smile
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus )))))))))))
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело проблема в районе пыльников -надо снять (совсем не сложно) просушить на батарее смазать концы маслом и всё,да и подобрать новые пыльники
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники 100%. Подходят от ВАЗовских, вернее нужно покупать троса сцепления от ваз 2109. и ставить себе эти пыльнички! и будет Вам счастье, работы на пол дня! А кулиса отлично варится...
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поради в плані "робіть, воно не складно" можна взагалі не писати, а якщо писати, то покроково і бажано з фото. А про ФАК по Добло - то це було б чудово. Тим більше від нас, новичків, зменшилася б кількість дублюючих тем.
Троси змазуються з салона під кожухом, чи з ями потрібно це робити? Сьогодні цілий день їздив, перед кожним першим вмиканням швидкості грів по 5 хв машину, і то з трудом вмикалась спочаткуSad .
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно поставил новые троса производства LINEX. В комплект тросов пыльники не входят. Пластиковая трубка, в которой находится трос, с обеих сторон закрывается тугим резиновым колпачком. При максимальном выдвижении троса в любую сторону самого троса не видно. Металлический стержень, в конец которого запрессован трос, из этого резинового колпачка полностью не выходит. Из этого делаю вывод, что такая конструкция троса в пыльниках не нуждается. Но вот проблема: переключение передач стало на порядок туже, причем всех. Длину каждого троса регулировал, здесь косяка нет. Думал, вещь все-таки новая, притрется. Поездил недельку-вторую. Легче не стало. Что делать? Масло в МКПП отличное, сами рычаги на МКПП от руки переключаются на ура. Троса уложил ровно, без перекручиваний. Ума не приложу. Подскажите.
П.С. Погода не причем, менял троса и ездил еще до похолодания.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь шприц с тормозухой и медленно и уверенно впрыскиваешь в трос.Предварительно сняв пластиковую чясть торпедо Twisted Evil .Раз в год так делаю перед зимой и нет проблем Driving Wink
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме много идей по поводу чего и сколько лить в троса. А вот при изготовлении тросов неужели туда не набивается какая-нибудь смазка? Ведь идея лежит на поверхности! Там действительно пустые трубки?
В прошлую и позапрошлую зимы ездил и в мороз до - 20. В переключении передач тогда не заметил никаких изменений.
