Помогите разобраться с прикуривателем
На страницу Пред.  1, 2
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогнув ее края в центр можно добится большего усилия удержания
Я так понимаю при нагреве эти края раздвигаются, тем самым возращая прикуриватель в начальное положение. Если их подогнуть - есть вероятность что прикуриватель будет греться пока машина не сгорит, или предохранитель (в лучшем случае) Cool
точно также выполнены зарядки -у них есть буртик за который эта подкова цепляется
Держу в руках зарядку - бортика никакого не наблюдаю Shocked , на прикуривателе, да действительно есть.
хотя я бы усилил боковые пружины в зарядном чтобы увеличить силу трения между боковыми контактами и цилиндром массы в гнезде прикуривателя
Каким образом? Поменять пружины? Разогнуть усы?
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил о гнезде родного прикуривателя. Вот такой держится нормально, и как видим, нет ничего там, кроме ушей...
Это по этим ушам размер 27 мм?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, писал выше. В корпусе ЗУ Эрикссона- 25 мм, но уши еще мощнее, ширина полос раза в полтора больше тех, что на картинке. В компрессоре- примерно так же и по форме, и по размаху, а ток там приличненький.
Страница 2 из 2
