VIZOVIK Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2013 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2003г.
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:24 Заголовок сообщения: Как снять задние фонари, подскажите, плиз? |
Здравствуйте! у меня фиат скудо 2003 год, пропали стопы. Думаю, лампочки перегорели, так как + и - есть на лягушке и если их соеденить без лягушки всё равно не горят. Хотел снять стопы, но не не знаю как это правильно и быстро сделать. Подскажите, плиз!
_________________ Фиат Скудо 2003г.в. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
Открутить 2 пластмасовых винта со стороны салона. Там есть отверстия в боковых стойках. Если у Вас переоборудованный пассажир - отверстия могут быть заклеены тканью. Нащупайте и вырежьте их.
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:49 Заголовок сообщения: |
ок! я их видел, но не был уверен , что только открутив два винта они снимуться. СПАСИБО!
не подскажите, какие там лампочки на стопах стоят?
и в верху на дверях - это тоже стоп?, если да, то наверно проблема не в лампочках - не могли все сразу сгореть ((((
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
да,на дверях тоже стопак.Но там диоды.У тебя проблема не в лампочках.
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:54 Заголовок сообщения: |
а что может быть?
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
Посмотри предохранитель,точно не помню есть ли он на этой цепи.Но он просто так не горит.Надо звонить цепь.
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:05 Заголовок сообщения: |
а не в курсе где он, в салоне или под капотом?
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:11 Заголовок сообщения: |
Наверное в салоне(если он есть)-это слабенькая цкпь.Под капото больше силовые стоят.Я могу ошибатся .Нужно азбуку почитать.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:15 Заголовок сообщения: |
VIZOVIK
На всех трех стопах стандартные лампочки 21Вт стоят, как в жигулях. Вы себе инструкцию по эксплуатации скачайте - там много интересного можно узнать! В этом разделе форума поищите. Вот из него выдержка :
Описание: |
36.41 KB |
Просмотрено: |
1067 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Olegs (Вс Янв 19, 2014 00:33), всего редактировалось 2 раз(а) |
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:20 Заголовок сообщения: |
нашёл, но на английском, а я не шпрехаю, да и книга у меня есть на немецком и инглишь))))
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
Ну тут есть варианты,либо учи языки,либо ищи книгу на русском
VIZOVIK Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:26 Заголовок сообщения: |
есть третий вариант - доверится специалистам)))))
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:37 Заголовок сообщения: |
VIZOVIK
Вот еще из инструкции по предохранителям. Вам проверять №5.
Описание: |
23.56 KB |
Просмотрено: |
732 раз(а) |
Описание: |
112.29 KB |
Просмотрено: |
946 раз(а) |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 01:52 Заголовок сообщения: |
Полтавчанин писал(а): | да,на дверях тоже стопак.Но там диоды.У тебя проблема не в лампочках.  |
В мене лампочка проста в верхньому стопі.
067-790-69-45 |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
У меня дорожка диодная(на колхоз не похожа)
