Как снять задние фонари, подскажите, плиз?
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Как снять задние фонари, подскажите, плиз? Ответить с цитатой
Здравствуйте! у меня фиат скудо 2003 год, пропали стопы. Думаю, лампочки перегорели, так как + и - есть на лягушке и если их соеденить без лягушки всё равно не горят. Хотел снять стопы, но не не знаю как это правильно и быстро сделать. Подскажите, плиз!
Фиат Скудо 2003г.в.
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутить 2 пластмасовых винта со стороны салона. Там есть отверстия в боковых стойках. Если у Вас переоборудованный пассажир - отверстия могут быть заклеены тканью. Нащупайте и вырежьте их.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! я их видел, но не был уверен , что только открутив два винта они снимуться. СПАСИБО!
не подскажите, какие там лампочки на стопах стоят?
и в верху на дверях - это тоже стоп?, если да, то наверно проблема не в лампочках - не могли все сразу сгореть ((((
Фиат Скудо 2003г.в.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,на дверях тоже стопак.Но там диоды.У тебя проблема не в лампочках. Rolling Eyes
Самая лучшая машина,это новая машина!
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что может быть?
Фиат Скудо 2003г.в.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри предохранитель,точно не помню есть ли он на этой цепи.Но он просто так не горит.Надо звонить цепь.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не в курсе где он, в салоне или под капотом?
Фиат Скудо 2003г.в.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное в салоне(если он есть)-это слабенькая цкпь.Под капото больше силовые стоят.Я могу ошибатся Rolling Eyes .Нужно азбуку почитать.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIZOVIK
На всех трех стопах стандартные лампочки 21Вт стоят, как в жигулях. Вы себе инструкцию по эксплуатации скачайте - там много интересного можно узнать! В этом разделе форума поищите. Вот из него выдержка :
 Просмотрено:  1151 раз(а)
Последний раз редактировалось: Olegs (Вс Янв 19, 2014 00:33), всего редактировалось 2 раз(а)
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл, но на английском, а я не шпрехаю, да и книга у меня есть на немецком и инглишь))))
Фиат Скудо 2003г.в.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут есть варианты,либо учи языки,либо ищи книгу на русском Very Happy
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть третий вариант - доверится специалистам)))))
Фиат Скудо 2003г.в.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIZOVIK
Вот еще из инструкции по предохранителям. Вам проверять №5.
 Просмотрено:  793 раз(а)
 Просмотрено:  1010 раз(а)
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене лампочка проста в верхньому стопі.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дорожка диодная(на колхоз не похожа) Rolling Eyes
