		Рома69 Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.08.2013 Сообщения: 35 Откуда: Кировоград
  Авто: Fiat Brava 1,6 16v
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Сраное сцепление Brava 1.6 ELX |
				Помогите решить задачу. очень дал под хвост Бравке по бездорожью, поставил в гараж, на следующий день хотел выехать, а сцепухи нет, когда двигатель работает ни одна передача не работает.
когда через 2 месяца дошли руки к чаечке . то оказалось :
подставил на тросик сцепухи две бельевые прищепки, дабы не крутить лишний раз регулировку троса:
педалька сцепления стала почти вертикально, когда завёл и выжал, услышал кратковременный хруст в районе КПП, мне до этого говорили , что мог прикипеть диск сцепления, и сейчас он ,КАК БЫ отлип.
УРА!! появилось сцепление!!! но после  одного км пробега, начало подбуксовывать- снял одну прищепку -после 1 км всё повторилось, но уже я еле заехал в о двор, т.е. вообще пропало сцепление.
ВОПРОС: куда лезть , что менять, и почему сейчас включаются передачи при работающем двигатели?????????
завтра хочу снять коробас, подскажите где найти фото или видео отчёт по снятию коробки на 1.6, Спасибо огромное зарание    |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 01:50    Заголовок сообщения:  |
				куда лезть - снимать каропку.
што минять - комплект сцепы.
фото-видео поможет ли не знаю, но подъёмник - желательнее...
слить масло с каропки, снимать полностью левый полуосъ, правый бы тоже желательно - навешивать коробаса будет легче, снимать старпер, не забыть отсоединить датчик скорости (или трос спидометра?), ну каг бэ - на словах фсё простенько
и да: надо вдвоём, бо коробка тяжолая   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Рома69 Amico
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 13:30    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо Вам за помощь! Я ни когда не делал такой крупный ремонт ,тем более сам. По-этому буду целый день в режиме он-лайн. мож кто чё подсказуйтё   |
		suzuki_odessa Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
  Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6  96г.в.
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 18:05    Заголовок сообщения:  |
				| а чего сцепление сраное? |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 19:02    Заголовок сообщения:  |
				Рома69,подскажу тебе как можно все сделать правильно минимум разобрав деталей...для замены комплекта сцепления вовсе не обязательно снимать коробку,достаточно открутить ее от блока и просто отодвинуть в сторону и зафиксировать ее,но сначала тебя ждет большая неприятность-надо открутить обе ступичные гайки,для этого нужна головка на 36 и ооочень крепкий вороток,метровая труба и крепкие нервы,после того как открутиш гайки тебе надо вывесить машину(передок) я использую мощные деревянные чурки,дальше просто-откручиваем левую стойку от поворотного кулака и вытягиваем носок шруза,масло сливать не надо и приводы снимать не надо тоже,правый привод выйдет из кулака когда потянеш коробку вбок,теперь откручиваеш провод массы,снимаеш стартер и все тяги КПП,снимаеш трос сцепы с коробки,провод с датчика заднего хода,снимаеш вентилятор охлаждения радиатора,откручиваеш штаны(ну ты понял какие надеюсь   )снимаеш заднюю и переднию правую подушку КПП,при этом нужен домкрат чтоб поддерживать двигло(доску под картер)и открутив болты крепления КПП к блоку подаеш двигло к радиатору(для этого и надо откручивать штаны чтоб был ход)и тогда коробка отодвигается в бок и можно спокойно открутить корзину сцепления(нужен ключ под внутреннюю звезду,в магазинах продается набор)и сняв корзину достаеш диск,чтоб все поставить обратно(диск с корзиной)нужна оправка первичного вала,чтоб отцентровать диск сцепления,в противном случае ты не оденеш коробку назад,так как вал не попадет в шлицы)оправку я делал их дерева,выстругав ножом из подходящей ветки и примеряя по шлицевой диска,обязательно смажь втулки вилки сцепления,это не сложно увидиш,кароче ставиш диск,одеваш проставку,одеваеш корзину и прикручиваеш ее,потом оправку нафиг и все собираеш в обратном порядке,и да,без помощника будет очень трудно   |
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:10    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
инфа полезная, но чтобы это сделать, нужно хоть раз сделать со снятием коробки, чтоб потом знать чуть ли не на ощупь...а тут человек пишет, что не делал ни разу... |
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:21    Заголовок сообщения:  |
				| suzuki_odessa,так в том то и дело что коробку снимать не надо...сколько ж всего зря открутить надо будет,вдобавок когда коробку назад ставиш то она сцука не лезет как надо,да и весит прилично,прикручивать потом пыльник сальника-подшипника тоже потом геморно,лично я даже на других машинах если есть возможность отодвинуть коробку и подлезть к корзине то коробку не снимаю полностью |
		Рома69 Amico
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:45    Заголовок сообщения:  |
				Кароч, попуская крепёж коробки , обнаружил с ямы куски и стекловату  диска сцепа на маховике, пока всё понятно   но не понятно куда и как сдвигать короку и определить  что с корзиной менять её или нет. завтра хочу уже конеретно снять. на сегодня уже фатить , машина уже заочно продана , поэтому как НЕ для себя делается. к стате за 2200 у.е. |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:54    Заголовок сообщения:  |
				То продай її, так як є, і хай людина зробить "як для себе", щоб хоч до зчеплення вона більш не лізла.
Ще й за такі гроші то... _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
				 Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:12    Заголовок сообщения:  |
				Рома69
менять КОМПЛЕКТ, из трёх составляющих. корзина - одно из них. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		impala25 Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
  Авто: Фиат GPunto 1.4
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 00:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Рома69 писал(а): | 	 		  Кароч, попуская крепёж коробки , обнаружил с ямы куски и стекловату  диска сцепа на маховике, пока всё понятно   но не понятно куда и как сдвигать короку и определить  что с корзиной менять её или нет. завтра хочу уже конеретно снять. на сегодня уже фатить , машина уже заочно продана , поэтому как НЕ для себя делается. к стате за 2200 у.е. |
а что за цена такая? |
		Рома69 Amico
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 13:01    Заголовок сообщения:  |
				Даже техпаспорт красивый есть         |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Сб Янв 18, 2014 22:36    Заголовок сообщения:  |
				Рома69
 забери у меня комплект оригинальной сцепы б/у (когда себе ремонтировал КПП то поставил новую - эту снял) (корзина+ диск+ выжимной) - все в отличном состоянии -за 250 грн и будет тебе счастье   _________________ Слава Україні!! |
		Рома69 Amico
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 16:56    Заголовок сообщения:  |
				| А выкинь пожалуйста фото лепесков, диска и робочей поверхности потшипа. Я сегодня снял всю байду , чисто для сравнения и я ща выкину |
		Рома69 Amico
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 16:57    Заголовок сообщения:  |
				| И какая фирма, у меня valeo |
