На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 691, 692, 693  След.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Ребят! Сегодня заблокировали автомобиль. Решил сьехать с бровки. И бах об бровку пузом. Защита пластик.
Смотрю в низ вроде всё нормально, масло не капает. Но вроде стала по другому роботать (троить или чтото стукает, точно не скажу правда это или нет).
Еслиб погнул поддон была бы на месте какаято проблема?
И что может быть в таком случае???
Спасибо за совет!
У меня было похоже,но на Уно.Загнул поддон и вроде всё нормально,а оказалось отломало в поддоне маслоприёмник и масло поступало в двигатель только на ямках.В итоге машина на шроте,двигатель выдержал месяц, и то только изза того что много ям.
Так что проверь давление масла в системе.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора,підскажіть по мотору 1,3 мультиджет,яка причина може бути що обороти стали меншими,появилась маленька вібрація,крило дрибіжитьвід вібрації, мотор на нейтральній тупить і на передачі якось нерівномірно працює особливо відчутно на першій передачі,третя набирає нормально.з чим це може бути повязано?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема ушла только недавно когда поменял маховик.. тоже на холостых были вибрации по кузову, думал что подушки.. все менял эффект тот же оставался..
В итоге новое сцеплени и маховик ... походу решили проблему.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема ушла только недавно когда поменял маховик.. тоже на холостых были вибрации по кузову думал что подушки.. все менял эффект тот же..
там сказано еще на счет "ТУПИТ",маховик там не причем,как-бы не форсы.
Богдан новичок
Признавайся,соляру с трактора не сливал в канистру из по краски? Laughing
Зы:Сам постоянно пользуюсь канистрами(так сложилось),но только своими лично вымытыми.Гдето на форуме читал-чел попал на 2 подкачивающих насоса,пока разобрались что дизель пенится как шампунь и насос постоянно подхватывал нечто.Дело в том что подкачивающий насос в баке не просто всасывает,а разгоняет топливо по кругу цилиндра(не знаю,в наших дизелях аналогично?),в следствии чего взвеси накштал мусора,парафина не попадают в приемную трубку.Так вот этому челу принесли соляру с трактора в пластиковой канистре видать из под какого то моющего.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заметил )))
serginio
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю що для заміни задніх втулок амортизатора підходять чи то від Ауді чи то від ВАЗа, ось мені подумалось, а якщо від ВАЗа підходить, значить можна взяти поліуретан, і буде служити довше.
В кого які думки по цьому?
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинальной втулке между железной обоймой и резиновой вставклй есть прорези, чтобы при работе втулка "играла", иначе быстро выйдеи из строя. А в полиурентановых - как??
Кстати, могу привезти втулки под заказ, срок неделя, цена 40 грн/шт. Себе привозил - от оригинала не отличить! Качество хорошее. Диаметр и исполнение как в оригинале. Ничего дорабатывать не нужно! Поставил - и поехал!
 Просмотрено:  7838 раз(а)
skalapendrik
Авто: fiat Doblo 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите выявить причину.
Добло 1.4 бензин\газ. При включении нейтралки после 4000 оборотов глохнет.Сначала было только на газу, потом стало и на бензине. Грешил на газовое оборудование.Диагностика ошибок не показала. Газовщик сказал датчик коленвала. На диагностике говорят нет. Говорят топливный фильтр забит. Но на газу тоже глохнет!!! Значит это не топливный фильтр.
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі поставив від 2108, тільки перед тим сверлив серединку сверлом на 14 (можливо і на 12 точно не памятаю) і з одного боку обрізав бортік щоб легше було запресувати, і ще обрізав по довжині під стару втулку, при установці з обрізаної сторони підставляв велику шайбу.
Стару втулку потрібно вирізати а не виприсовувати повністю, а лишню резину зчищати.
В результаті пропали дрібні стуки.
Кого цікавить як підняти зад за допомогою додаткових рессор пишіть!!! Собі зробив і вам розкажу!!!
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос : Если постоянно ездить на внутреннем обдуве, может ли скапливаться в "Доблике" конденсат???
gregoran
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звичайно що може!!! Вологість має ж кудись діватись!!!
Bubi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вы разрешили мне дилему. Smile
А то сегодня чуть стекло не переклеил. Smile
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сцепления у меня плохое, тяжело его выжимать и передачи включаются туго, я езжу на малых оборотах до 2 и переключаю, кажется мотор тем также извел.
Как сцепления в 1,3 мультиджет меняется? Долго? И какое покупать? Спасибо
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gregoran
Ану-ану, розкажіть, як там підняти задок?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
nabilsky
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, цікавить багатьох. Фотозвіт в студію!!!
Страница 140 из 693
