KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | Ребят! Сегодня заблокировали автомобиль. Решил сьехать с бровки. И бах об бровку пузом. Защита пластик.
Смотрю в низ вроде всё нормально, масло не капает. Но вроде стала по другому роботать (троить или чтото стукает, точно не скажу правда это или нет).
Еслиб погнул поддон была бы на месте какаято проблема?
И что может быть в таком случае???
Спасибо за совет! |
У меня было похоже,но на Уно.Загнул поддон и вроде всё нормально,а оказалось отломало в поддоне маслоприёмник и масло поступало в двигатель только на ямках.В итоге машина на шроте,двигатель выдержал месяц, и то только изза того что много ям.
Так что проверь давление масла в системе.
Богдан новичок Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 106 Откуда: Львів
Авто: фіат
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
| Доброго вечора,підскажіть по мотору 1,3 мультиджет,яка причина може бути що обороти стали меншими,появилась маленька вібрація,крило дрибіжитьвід вібрації, мотор на нейтральній тупить і на передачі якось нерівномірно працює особливо відчутно на першій передачі,третя набирає нормально.з чим це може бути повязано?
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
| Богдан новичок писал(а): | | Доброго вечора,підскажіть по мотору 1,3 мультиджет,яка причина може бути що обороти стали меншими,появилась маленька вібрація,крило дрибіжитьвід вібрації, мотор на нейтральній тупить і на передачі якось нерівномірно працює особливо відчутно на першій передачі,третя набирає нормально.з чим це може бути повязано? |
У меня проблема ушла только недавно когда поменял маховик.. тоже на холостых были вибрации по кузову, думал что подушки.. все менял эффект тот же оставался..
В итоге новое сцеплени и маховик ... походу решили проблему.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | Богдан новичок писал(а): | | Доброго вечора,підскажіть по мотору 1,3 мультиджет,яка причина може бути що обороти стали меншими,появилась маленька вібрація,крило дрибіжитьвід вібрації, мотор на нейтральній тупить і на передачі якось нерівномірно працює особливо відчутно на першій передачі,третя набирає нормально.з чим це може бути повязано? |
У меня проблема ушла только недавно когда поменял маховик.. тоже на холостых были вибрации по кузову думал что подушки.. все менял эффект тот же.. |
там сказано еще на счет "ТУПИТ",маховик там не причем,как-бы не форсы.
Богдан новичок
Признавайся,соляру с трактора не сливал в канистру из по краски?
Зы:Сам постоянно пользуюсь канистрами(так сложилось),но только своими лично вымытыми.Гдето на форуме читал-чел попал на 2 подкачивающих насоса,пока разобрались что дизель пенится как шампунь и насос постоянно подхватывал нечто.Дело в том что подкачивающий насос в баке не просто всасывает,а разгоняет топливо по кругу цилиндра(не знаю,в наших дизелях аналогично?),в следствии чего взвеси накштал мусора,парафина не попадают в приемную трубку.Так вот этому челу принесли соляру с трактора в пластиковой канистре видать из под какого то моющего.
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
| не заметил )))
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 22:27 Заголовок сообщения: |
Знаю що для заміни задніх втулок амортизатора підходять чи то від Ауді чи то від ВАЗа, ось мені подумалось, а якщо від ВАЗа підходить, значить можна взяти поліуретан, і буде служити довше.
В кого які думки по цьому?
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:35 Заголовок сообщения: |
| serginio писал(а): | Знаю що для заміни задніх втулок амортизатора підходять чи то від Ауді чи то від ВАЗа, ось мені подумалось, а якщо від ВАЗа підходить, значить можна взяти поліуретан, і буде служити довше.
В кого які думки по цьому? |
В оригинальной втулке между железной обоймой и резиновой вставклй есть прорези, чтобы при работе втулка "играла", иначе быстро выйдеи из строя. А в полиурентановых - как??
Кстати, могу привезти втулки под заказ, срок неделя, цена 40 грн/шт. Себе привозил - от оригинала не отличить! Качество хорошее. Диаметр и исполнение как в оригинале. Ничего дорабатывать не нужно! Поставил - и поехал!
4.91 KB |
7837 раз(а) |
skalapendrik Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2013 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Авто: fiat Doblo 1,4
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
Помогите выявить причину.
Добло 1.4 бензин\газ. При включении нейтралки после 4000 оборотов глохнет.Сначала было только на газу, потом стало и на бензине. Грешил на газовое оборудование.Диагностика ошибок не показала. Газовщик сказал датчик коленвала. На диагностике говорят нет. Говорят топливный фильтр забит. Но на газу тоже глохнет!!! Значит это не топливный фильтр.
gregoran Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2013 Сообщения: 57 Откуда: Дубно
Авто: Fiat Doblo 1,6
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 17:07 Заголовок сообщения: |
Я собі поставив від 2108, тільки перед тим сверлив серединку сверлом на 14 (можливо і на 12 точно не памятаю) і з одного боку обрізав бортік щоб легше було запресувати, і ще обрізав по довжині під стару втулку, при установці з обрізаної сторони підставляв велику шайбу.
Стару втулку потрібно вирізати а не виприсовувати повністю, а лишню резину зчищати.
В результаті пропали дрібні стуки.
Кого цікавить як підняти зад за допомогою додаткових рессор пишіть!!! Собі зробив і вам розкажу!!!
Bubi Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 18:09 Заголовок сообщения: |
Вопрос : Если постоянно ездить на внутреннем обдуве, может ли скапливаться в "Доблике" конденсат???
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 18:11 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | | Вопрос : Если постоянно ездить на внутреннем обдуве, может ли скапливаться в "Доблике" конденсат??? |
Звичайно що може!!! Вологість має ж кудись діватись!!!
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 18:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Вы разрешили мне дилему.
А то сегодня чуть стекло не переклеил.
Авто: фіат
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
В итоге новое сцеплени и маховик ... походу решили проблему. |
вот сцепления у меня плохое, тяжело его выжимать и передачи включаются туго, я езжу на малых оборотах до 2 и переключаю, кажется мотор тем также извел.
Как сцепления в 1,3 мультиджет меняется? Долго? И какое покупать? Спасибо
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
gregoran
Ану-ану, розкажіть, як там підняти задок?
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
nabilsky Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 182 Откуда: Нежин
Авто: DOBLO 1,3 MultiJet
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 14:15 Заголовок сообщения: |
| gregoran писал(а): | Я собі поставив від 2108, тільки перед тим сверлив серединку сверлом на 14 (можливо і на 12 точно не памятаю) і з одного боку обрізав бортік щоб легше було запресувати, і ще обрізав по довжині під стару втулку, при установці з обрізаної сторони підставляв велику шайбу.
Кого цікавить як підняти зад за допомогою додаткових рессор пишіть!!! Собі зробив і вам розкажу!!! |
Я думаю, цікавить багатьох. Фотозвіт в студію!!!
