kianu_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2012 Сообщения: 107 Откуда: Киев
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 18:26 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с прикуривателем |
И так уважаемые форумчане прошу Вашего совета. Имеется Фиат Линеа 2012 года (без турбины, бензин, если важно). Также имеется планшет Google Nexus 7 который планируется использовать в качестве навигатора. Подружить я их не могу из-за БАНАЛЬНО!!! прикуривателя. Перепробовал больше 5 зарядных, все болтаются, как собаье ухо.
Сегодня психанул и взял в руки штангель. Зарядки в диаметре 20 мм., прикуриватель родной (папа) - 22мм.
У нас что прикуриватель не стандартный???
Поэтому прошу конструктивных советов. Может кто сталкивался, и как решал?
Заранее спасибо.
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 18:29 Заголовок сообщения: |
| На зарядке должна лампочка быть - она светиться? И есть ли в прикуривателе 12В ?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 18:36 Заголовок сообщения: |
Минусовые контакты-усики должны нормально пружинить и держать.
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | На зарядке должна лампочка быть - она светиться? И есть ли в прикуривателе 12В ? |
В прикуривателе 12 вольт есть однозначно. Лампочка на зарядке горит, если рукой держать.
Вопрос был в том, что разные диметр зарядки и внутренний диаметр мамы прикуривателя, из-за чего зарядка болтается, и естественно теряется контакт
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Минусовые контакты-усики должны нормально пружинить и держать. |
Попробовать подогнуть?
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
| Вам решать. Наружный размер по усам = 27 мм в универсальном инверторе 12/220/5юсб, сидит мертво. И еще одна мелочь, на которую не всегда смотрят- плюсовой электрод тоже подпружинен.
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | И еще одна мелочь, на которую не всегда смотрят- плюсовой электрод тоже подпружинен. | Так вот из-за этой "мелочи" и проблемы. Массовые боковые контакты держат, а центральный гуляет. Вплоть до КЗ внутри прикуривателя.
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Вам решать. Наружный размер по усам = 27 мм в универсальном инверторе 12/220/5юсб, сидит мертво. И еще одна мелочь, на которую не всегда смотрят- плюсовой электрод тоже подпружинен. |
Ну а по длине все зарядки одинаковые? Потому как меня не покидает чувство что в линее гнездо прикуривателя по глубине гораздо меньше, чем на моем предыдущем опель кадет 87г.
Может из-за этого зарядки болтаюся?
И вообще есть ли какие-то стандарты для прикуривателей? Если есть то ткните носом пожалуйста, а то дядя ..гугл не помог.
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
| Да, глубина есть разная. Говорим о Фиате- в Сиене соединитель входит в гнездо примерно на 25 мм.если считать по обрезу корпуса, плюс центр. электрод 5...6 мм. Не болтается- пружины держат нормально.
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Да, глубина есть разная. Говорим о Фиате- в Сиене соединитель входит в гнездо примерно на 25 мм.если считать по обрезу корпуса, плюс центр. электрод 5...6 мм. Не болтается- пружины держат нормально. |
Да, только что померял. В линее точно так же. Но на двух зарядках, которые сейчас на руках наружный размер по усам всего 23 мм. Может в этом причина?
Когда вставляю зарядку, пружина плюсового контакта просто выталкивает зарядку назад и она не держится
Я так понимаю, мне теперь со штангелем на базар ехать?
искать усы 27 мм.
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 12:19 Заголовок сообщения: |
У меня было тоже самое, купил тройник, а он , выскакивал на каждой кочке!!! Сделал так, подогнул усы, предворительно разобрав, и на плюсовой контакт, поставил пружинку послабже, также вынимал само гнездо прикуривателя и там тоже чуть подгибал усики, и всё!!!
_________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
kianu_ Италофан
Авто: fiat linea
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
| slets7 писал(а): | | У меня было тоже самое, купил тройник, а он , выскакивал на каждой кочке!!! Сделал так, подогнул усы, предворительно разобрав, и на плюсовой контакт, поставил пружинку послабже, также вынимал само гнездо прикуривателя и там тоже чуть подгибал усики, и всё!!! |
Спасибо, буду пробовать. Гнездо прикуривателя вытягивать неохота, так как машинка на гарантии. А так теория понятна
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 15:25 Заголовок сообщения: |
Зачем разбирать, и что это даст? Стенки гнезда гладкие, ничего там сделать не получится.
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 15:38 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Зачем разбирать, и что это даст? Стенки гнезда гладкие, ничего там сделать не получится. |
это у розетки
а у классического гнезда прикуривателя плюсовой контакт представляет из себя подкову из биметалла
когда вставляем собственно прикуриватель он цепляется за ее края
точно также выполнены зарядки -у них есть буртик за который эта подкова цепляется
подогнув ее края в центр можно добится большего усилия удержания
хотя я бы усилил боковые пружины в зарядном чтобы увеличить силу трения между боковыми контактами и цилиндром массы в гнезде прикуривателя
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
Я говорил о гнезде родного прикуривателя. Вот такой держится нормально, и как видим, нет ничего там, кроме ушей...
166.77 KB |
471 раз(а) |
