Помогите разобраться с прикуривателем
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 18:26    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с прикуривателем Ответить с цитатой
И так уважаемые форумчане прошу Вашего совета. Имеется Фиат Линеа 2012 года (без турбины, бензин, если важно). Также имеется планшет Google Nexus 7 который планируется использовать в качестве навигатора. Подружить я их не могу из-за БАНАЛЬНО!!! прикуривателя. Перепробовал больше 5 зарядных, все болтаются, как собаье ухо.
Сегодня психанул и взял в руки штангель. Зарядки в диаметре 20 мм., прикуриватель родной (папа) - 22мм. Shocked
У нас что прикуриватель не стандартный???
Поэтому прошу конструктивных советов. Может кто сталкивался, и как решал?
Заранее спасибо.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зарядке должна лампочка быть - она светиться? И есть ли в прикуривателе 12В ?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минусовые контакты-усики должны нормально пружинить и держать.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прикуривателе 12 вольт есть однозначно. Лампочка на зарядке горит, если рукой держать.
Вопрос был в том, что разные диметр зарядки и внутренний диаметр мамы прикуривателя, из-за чего зарядка болтается, и естественно теряется контакт
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать подогнуть?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам решать. Наружный размер по усам = 27 мм в универсальном инверторе 12/220/5юсб, сидит мертво. И еще одна мелочь, на которую не всегда смотрят- плюсовой электрод тоже подпружинен.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот из-за этой "мелочи" и проблемы. Массовые боковые контакты держат, а центральный гуляет. Вплоть до КЗ внутри прикуривателя.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а по длине все зарядки одинаковые? Потому как меня не покидает чувство что в линее гнездо прикуривателя по глубине гораздо меньше, чем на моем предыдущем опель кадет 87г.
Может из-за этого зарядки болтаюся?
И вообще есть ли какие-то стандарты для прикуривателей? Если есть то ткните носом пожалуйста, а то дядя ..гугл не помог.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, глубина есть разная. Говорим о Фиате- в Сиене соединитель входит в гнездо примерно на 25 мм.если считать по обрезу корпуса, плюс центр. электрод 5...6 мм. Не болтается- пружины держат нормально.
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, только что померял. В линее точно так же. Но на двух зарядках, которые сейчас на руках наружный размер по усам всего 23 мм. Может в этом причина?
Когда вставляю зарядку, пружина плюсового контакта просто выталкивает зарядку назад и она не держится Sad
Я так понимаю, мне теперь со штангелем на базар ехать? Very Happy
искать усы 27 мм. Cool
slets7
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было тоже самое, купил тройник, а он , выскакивал на каждой кочке!!! Сделал так, подогнул усы, предворительно разобрав, и на плюсовой контакт, поставил пружинку послабже, также вынимал само гнездо прикуривателя и там тоже чуть подгибал усики, и всё!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
kianu_
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать. Гнездо прикуривателя вытягивать неохота, так как машинка на гарантии. А так теория понятна Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем разбирать, и что это даст? Стенки гнезда гладкие, ничего там сделать не получится.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у розетки
а у классического гнезда прикуривателя плюсовой контакт представляет из себя подкову из биметалла
когда вставляем собственно прикуриватель он цепляется за ее края
точно также выполнены зарядки -у них есть буртик за который эта подкова цепляется
подогнув ее края в центр можно добится большего усилия удержания
хотя я бы усилил боковые пружины в зарядном чтобы увеличить силу трения между боковыми контактами и цилиндром массы в гнезде прикуривателя
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорил о гнезде родного прикуривателя. Вот такой держится нормально, и как видим, нет ничего там, кроме ушей...
 Просмотрено:  476 раз(а)
