Подскажите как разобрать
MarelliAutronica
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. turbo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Подскажите как разобрать Ответить с цитатой
На холодную слабые холостые.
Снял клапан холостого хода,при этом отсоединил патрубок охлаждающей жидкости,что бы добраться.Завелся,обороты взлетели до небес,охлаждающая жидкость похерачела на движок))))ну это так отступление от темы.
Как правильно его разобрать?
 Просмотрено:  228 раз(а)
Сделать можно всё, не существует чего-то невозможного
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего ты добьешся его разбором ?
промыть можно и не разбирая
если он износился -разбор не поможет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarelliAutronica
берёшь одной рукой за корпус клапана,а второй за то место где патрубки.и в разные стороны разъединяешь!!
поможет на годик другой!! Smile если знать как сделать!!
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал, что с клапаном что-то не так? Или все позабыли об импульсах с ЭБУ и пресловутом транзисторе?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
MarelliAutronica
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
MarelliAutronica
Там же шток стоит,пробовал его достать не получилось
MarelliAutronica
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и не знал))
Знаю только что на январь 5.1 надо менять стоковую голову,и забыть об электронике как о страшном сне
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarelliAutronica писал(а):
=aleks= писал(а):
MarelliAutronica
я по моему по русский написал.тянуть в разные стороны надо,а не шток колупать!! Rolling Eyes
MarelliAutronica
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
MarelliAutronica
Так бы и написал,что держится данная конструкция на уплотнительном кольце,как я понял!Если тянуть в разные стороны,то можно и отвертку разобрать!
