Вкладыши Fiat 131 двигатель С4 000
_Under
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер подходит от Lancia Prisma, по крайней мере у меня корректором написано почему-то на нём(отличительные "знаки" авторазборок), значит, прежний хозяин его уже менял. Вроде бы, он обратного вращения, по сравнению с жигуляторской классикой.
Щетки можно подобрать по размеру от чего-то другого и припаять, ржавчину чистить, обязательно прозвонить якорь. Мне повезло, у меня он в хорошем состоянии.
Втягивающее, говорят, подходит от какого-то "нового образца стартеров классики", сам не знаю, но говорил человек, который всю жизнь эти самые стартера и гены крутит. Там тоже хитромудрая конструкция, но всё, в принципе, интуитивно просто. Что конкретно с втягивающим не так?
Тут мне на одном ресурсе дали номер одного человека с авторынка "Яма" в Одессе, там дело касалось рулевого управления, но, думаю, этот человек знаком с итальянцами чуть лучше, чем я. Так что, если нужно - черканите в лс или по телефону о9744325I2(Вадим), дам его номер.
Последний раз редактировалось: _Under (Чт Окт 12, 2017 10:21), всего редактировалось 1 раз
dihloretan
Авто: Fiat 131 super
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер сделал. Щетки ( с небольшой доработкой )подошли от ланоса. Пришлось перемотать катушку втягивающего ( в ручную )....(был оборван провод на последнем витке...)... Запустил двигатель прямо на рокле.. Все работает хорошо.... Пока еще не ставил двигатель ,сниму гидроусилитель, то есть рулевую рейку, поменяю сальники.... Кому неинтересно в коробку влазит 1.92 л масла...
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое масло лил в коробку?
dihloretan
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класс...API GL-5
Сколько стоит не знаю , кум с Питера привез.....С ВИКИ...С 1990-х годов применяется обозначение вязкости масел по SAE (например SAE 85W90), по API GL — пригодность масел по нагруженности.
API GL1, API GL2, API GL3 — для негипоидных главных передач
API GL4 — для гипоидных главных передач грузовых автомобилей
API GL5, API GL6 — для гипоидных главных передач легковых автомобилей
dihloretan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для профилактики разобрал рулевую рейку.... Под замену . Подшипник и сальники..В принципе устройство не такое тяжелое ( разбирал такое первый раз ),Главное запомнить какой сальник откуда вынимал и что за ним стояло..... Laughing вообщем соблюдать последовательность...
 Просмотрено:  515 раз(а)
 Просмотрено:  497 раз(а)
 Просмотрено:  477 раз(а)
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] Сам шкив нашел в Англии за 11 баксов.... + 25 баксов доставка... Это я потом уже узнал что у токаря такая работа стоит 200 гр.... ЕСЛИ НАДО МОГУ СДЕЛАТЬ....[/quote]
а распредвалов случайно у тебя нету? или где купить не знаешь?
dihloretan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а распредвалов случайно у тебя нету? или где купить не знаешь?[/quote]Распредвалов у меня нет, есть на еbay но к сожалению их цена непосильна http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=CAMME+CAM+SHAFT&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.XCAMME+CAM+SHAFT+fiat+131&_nkw=CAMME+CAM+SHAFT+fiat+131&_sacat=0
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос! менял ли кольца. если да то где покупал и какой размер?
и подшипник коленвала откуда?
спасибо!
dihloretan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольца не менял... у меня 84.4...http://exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=EC900001&id=A1900049
Подшибник коленвала... тот в который вставляется первичный вал коробки..... (брал Волгордский...27 гр ( 150 рублей))
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно спасибо! а то найти не могу а подшипник просто по размеру я так понял.
dihloretan
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...
dihloretan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер друзья. Случилась беда. Лопнул шатун на четвертом цилиндре........ (кулак дружбы ) размолотило блок... (водяная рубашка и масляная магистраль не пострадала ) блок уже сделали Стал вопрос по Поршню и шатуну. Может у кого то есть поршень , шатун ... или может подскажите с какова мотора подходит шатун... двигатель у меня 2литра [/quote]
dihloretan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите. беда. ВЫскочил кулак дружбы.
 Просмотрено:  377 раз(а)
dihloretan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фото
 Просмотрено:  378 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  356 раз(а)
dihloretan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 21, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходят ли запчасти от двух литровой ФИАТ КРОМЫ ?
Страница 3 из 4
