_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
Стартер подходит от Lancia Prisma, по крайней мере у меня корректором написано почему-то на нём(отличительные "знаки" авторазборок), значит, прежний хозяин его уже менял. Вроде бы, он обратного вращения, по сравнению с жигуляторской классикой.
Щетки можно подобрать по размеру от чего-то другого и припаять, ржавчину чистить, обязательно прозвонить якорь. Мне повезло, у меня он в хорошем состоянии.
Втягивающее, говорят, подходит от какого-то "нового образца стартеров классики", сам не знаю, но говорил человек, который всю жизнь эти самые стартера и гены крутит. Там тоже хитромудрая конструкция, но всё, в принципе, интуитивно просто. Что конкретно с втягивающим не так?
Тут мне на одном ресурсе дали номер одного человека с авторынка "Яма" в Одессе, там дело касалось рулевого управления, но, думаю, этот человек знаком с итальянцами чуть лучше, чем я. Так что, если нужно - черканите в лс или по телефону о9744325I2(Вадим), дам его номер.
Последний раз редактировалось: _Under (Чт Окт 12, 2017 10:21), всего редактировалось 1 раз |
dihloretan Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 31 Откуда: Днепр
Авто: Fiat 131 super
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 01:37 Заголовок сообщения: |
| Стартер сделал. Щетки ( с небольшой доработкой )подошли от ланоса. Пришлось перемотать катушку втягивающего ( в ручную )....(был оборван провод на последнем витке...)... Запустил двигатель прямо на рокле.. Все работает хорошо.... Пока еще не ставил двигатель ,сниму гидроусилитель, то есть рулевую рейку, поменяю сальники.... Кому неинтересно в коробку влазит 1.92 л масла...
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
| А какое масло лил в коробку?
dihloretan Amico
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 01:36 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | А какое масло лил в коробку? | класс...API GL-5
Сколько стоит не знаю , кум с Питера привез.....С ВИКИ...С 1990-х годов применяется обозначение вязкости масел по SAE (например SAE 85W90), по API GL — пригодность масел по нагруженности.
API GL1, API GL2, API GL3 — для негипоидных главных передач
API GL4 — для гипоидных главных передач грузовых автомобилей
API GL5, API GL6 — для гипоидных главных передач легковых автомобилей
dihloretan Amico
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
Для профилактики разобрал рулевую рейку.... Под замену . Подшипник и сальники..В принципе устройство не такое тяжелое ( разбирал такое первый раз ),Главное запомнить какой сальник откуда вынимал и что за ним стояло..... вообщем соблюдать последовательность...
241.14 KB |
528 раз(а) |
267.15 KB |
509 раз(а) |
312.67 KB |
488 раз(а) |
Dimecc Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 02:18 Заголовок сообщения: |
[/quote] Сам шкив нашел в Англии за 11 баксов.... + 25 баксов доставка... Это я потом уже узнал что у токаря такая работа стоит 200 гр.... ЕСЛИ НАДО МОГУ СДЕЛАТЬ....[/quote]
а распредвалов случайно у тебя нету? или где купить не знаешь?
dihloretan Amico
Oppasen Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2012 Сообщения: 103 Откуда: ЗП
Авто: FIAT
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 18:50 Заголовок сообщения: |
Вопрос! менял ли кольца. если да то где покупал и какой размер?
и подшипник коленвала откуда?
спасибо!
dihloretan Amico
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 18:52 Заголовок сообщения: |
кольца не менял... у меня 84.4...http://exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=EC900001&id=A1900049
Подшибник коленвала... тот в который вставляется первичный вал коробки..... (брал Волгордский...27 гр ( 150 рублей))
Oppasen Италофан
Авто: FIAT
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
| Ясно спасибо! а то найти не могу а подшипник просто по размеру я так понял.
dihloretan Amico
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 01:38 Заголовок сообщения: |
| Oppasen писал(а): | | Ясно спасибо! а то найти не могу а подшипник просто по размеру я так понял. | Да...
dihloretan Amico
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 19:44 Заголовок сообщения: |
| Добрый вечер друзья. Случилась беда. Лопнул шатун на четвертом цилиндре........ (кулак дружбы ) размолотило блок... (водяная рубашка и масляная магистраль не пострадала ) блок уже сделали Стал вопрос по Поршню и шатуну. Может у кого то есть поршень , шатун ... или может подскажите с какова мотора подходит шатун... двигатель у меня 2литра [/quote]
dihloretan Amico
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 19:46 Заголовок сообщения: |
помогите. беда. ВЫскочил кулак дружбы.
166.6 KB |
393 раз(а) |
dihloretan Amico
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 19:48 Заголовок сообщения: |
еще фото
146.09 KB |
387 раз(а) |
99.6 KB |
385 раз(а) |
98.56 KB |
368 раз(а) |
dihloretan Amico
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 19:49 Заголовок сообщения: |
| подходят ли запчасти от двух литровой ФИАТ КРОМЫ ?
