Уходит масло из коробки
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 17:00    Заголовок сообщения: Уходит масло из коробки Ответить с цитатой
Уходит масло из коробки, откуда точно не разобрался. Может ли оно уходить из под сальника правой полуоси. Там как-то непонятно устроено, полуось двигается на миллиметров 5 вдоль оси, влево вправо. По моему так не должно быть.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обиделось. Решило уйти Mr. Green
Извините, не сдержался Laughing
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічна ситуація була. Вилікував заміною пильніка та сальніка-підшипника. Правда полуось гуляла може на 2-3 мм (орєнтовно "на око"), а може й на 5мм як увас.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тебе чо ли? Тоже не сдержался Very Happy
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, кое что прояснилось, там есть подшипник , спасибо.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Эта штука на Фиатах называется "сальник-подшипник". У меня тоже через него подтекало, только через левый.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
у тебя там не должно быть как сказали выше пыльник подшипник!!
у тебя выходит с коробки полуось на внутренний шрус!!в том месте где полуось входит в коробку там стоит сальник!!
просто у товарищей с объёмом 1.6 и 1.9д чуть другая история!! Smile
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
skorpionishe2009
Да, так и есть, из коробки выходит полуось на что-то типа подвесного подшипника, а дальше идет внутренний ШРУС. А в чем там эта полуось крутится, там в коробке вместе с полуосью что-то двигается туда сюда. Не пойму что там за конструкция.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
люфт по оси и должен быть!!
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  206 раз(а)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, кажись понял, сальник нуно менять короче.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага!!я менял и на той и на другой стороне!но я не заказывал по интернету(тогда ещё и не было этих магазинов)на сто сняли мне эти сальники и я на рынке по размеру подобрали!!тыщ 100 отходили так и не потекли!!
