Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:00 Заголовок сообщения: Уходит масло из коробки |
Уходит масло из коробки, откуда точно не разобрался. Может ли оно уходить из под сальника правой полуоси. Там как-то непонятно устроено, полуось двигается на миллиметров 5 вдоль оси, влево вправо. По моему так не должно быть.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Уходит масло из коробки |
Обиделось. Решило уйти
Извините, не сдержался
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:24 Заголовок сообщения: |
Аналогічна ситуація була. Вилікував заміною пильніка та сальніка-підшипника. Правда полуось гуляла може на 2-3 мм (орєнтовно "на око"), а може й на 5мм як увас.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:59 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Цитата: | Уходит масло из коробки |
Извините, не сдержался  |
К тебе чо ли? Тоже не сдержался
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
Джон Дір писал(а): | Аналогічна ситуація була. Вилікував заміною пильніка та сальніка-підшипника. Правда полуось гуляла може на 2-3 мм (орєнтовно "на око"), а може й на 5мм як увас. |
Ага, кое что прояснилось, там есть подшипник , спасибо.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Эта штука на Фиатах называется "сальник-подшипник". У меня тоже через него подтекало, только через левый.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
у тебя там не должно быть как сказали выше пыльник подшипник!!
у тебя выходит с коробки полуось на внутренний шрус!!в том месте где полуось входит в коробку там стоит сальник!!
просто у товарищей с объёмом 1.6 и 1.9д чуть другая история!!
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | skorpionishe2009
просто у товарищей с объёмом 1.6 и 1.9д чуть другая история!!  |
Да, так и есть, из коробки выходит полуось на что-то типа подвесного подшипника, а дальше идет внутренний ШРУС. А в чем там эта полуось крутится, там в коробке вместе с полуосью что-то двигается туда сюда. Не пойму что там за конструкция.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 23:57 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
люфт по оси и должен быть!!
Описание: |
34.19 KB |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
Описание: |
24.49 KB |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо, кажись понял, сальник нуно менять короче.
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | =aleks=
Спасибо, кажись понял, сальник нуно менять короче. |
ага!!я менял и на той и на другой стороне!но я не заказывал по интернету(тогда ещё и не было этих магазинов)на сто сняли мне эти сальники и я на рынке по размеру подобрали!!тыщ 100 отходили так и не потекли!!
