ПТФ Уно
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:04    Заголовок сообщения: ПТФ Уно Ответить с цитатой
Ищу штатные ПТФ в бампер Уно. С корпусом крепления.
Есть что предложить?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засмучу. Бампер і є
корпусом крепления
Під протитуманки він просто трохи інший.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню как на дорейстайлинговом Уно (у меня стояли с Камаза), на рейстайлинговом бампер с противотуманками состоит из трёх частей. Я купил недавно бампер 350,противотуманки в Польше 550 и корпуса крепления их к бамперу, то же в Польше почти 600.Всё в гривнах и новое!
Хочу добавить что польские противотуманки-ерунда, а оригинал рулит!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Оно так и есть, тока вот появилось альтернативо готовое сразу к птф. Но ента всьо тока на рестайл. Confused
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
юрчик UA
не встречал, разбирал одну Уно-2,там ПТФ на пластиночках с конструктора дежались.Короб нужен для крепления и для защиты от воды.
Dimidrolum
Авто: fiat punto 60 SX
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукати на Allegro.pl
На пунто жодна фірма в Україні не має птф в наявності, всі тягнуть з польщі за 7-14 днів. Ціни на праву і ліву протитуманку мають бути однакові!!! А то мені пропонують ліву за 160грн а праву за240 чи навіть більше. Замовив собі в Польщі за 300грн. Шроти навіть тепер не розглядаю, таке враження що на них не знають що таке фіат.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немножко проясню ситуевину с бампером и птф на уно мк2 и мк1.
как выяснилось - бампера уно мк2 абсолютно одинаковы Exclamation разница только в том что в обычном бампере окна под птф не вырезаны и есть только выштамповка контура, а вот все отливы под саморезы и прочие места крепления есть в наличии и что бы поставить фары нужно только вырезать заглушки.
по самим фарам - есть короб который крепится на бампер и в который устанавливается непосредственно сама фара.
в уно мк1 все несколько иначе - бампера с птф и без разные. совсем разные... там нет коробов и нет отливов под крепления а есть полки на которые крепится фара. и эти полки не крепятся на бампер а являются одним целым с бампером. плюс там присутствует металлическая рамка крепления и регулировки фары ( в мк2 этого нет, все крепится наглухо и регулируется самим рефлектором внутри фары).
вот собственно как то так Rolling Eyes это то с чем сталкивался я лично. если чего упустил то камрады дополнят.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, спасибо, вот этого я и не знал. Другими словами, искать мне на дорестайл бесполезно, а лучший вариант - это бампер с пострестайла с противотумаками. На разборке. Б/у Sad
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Дима, а ты не заморачивайся с поисками дорестайлового бампера. поищи послерестайловый с птф в сборе Wink он ставится на дорестайл аж бегом, стоит гораздо дешевле, найти его МОЖНО Exclamation и выглядит повеселее. правда есть одно но - он существенно занижает морду уника Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумался... При чём серьёзно задумался Russian
Спасибо, Вова.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дорестайлі ПТФ-ки понтовіші.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
POLCAR бампер передний 192 грн.
POLCAR фары противотуманная 200 грн.
 Просмотрено:  107 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Фара 200 ГРН. за одну или за пару?
2) Где сие чудо можно купить за такую цену?
3) Сколько обойдётся доставка?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, ты как всегда прав, но насколько я понял, бампер всё таки нужно менять на тот, что шёл под ПТФ (а где его найти в хорошем состоянии на дорестайл, а главное за сколько!) и где найти ПТФ в хорошем состоянии за нормальную цену. Сложивши 2+2, оптимальный вариант тот, что предложил =aleks=
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то як там з покупкою?? Я купив і поставив. Тепер оцінивши всі затрати і отриманий результат розумію що воно того не вартує. Добавити ще 400грн і можна приколхозити лінзований ксенон в головні фари.
