Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 23:04 Заголовок сообщения: ПТФ Уно |
Ищу штатные ПТФ в бампер Уно. С корпусом крепления.
Есть что предложить?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 00:25 Заголовок сообщения: |
Засмучу. Бампер і є | Цитата: | | корпусом крепления | Під протитуманки він просто трохи інший.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 02:06 Заголовок сообщения: |
Не помню как на дорейстайлинговом Уно (у меня стояли с Камаза), на рейстайлинговом бампер с противотуманками состоит из трёх частей. Я купил недавно бампер 350,противотуманки в Польше 550 и корпуса крепления их к бамперу, то же в Польше почти 600.Всё в гривнах и новое!
Хочу добавить что польские противотуманки-ерунда, а оригинал рулит!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 12:10 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Оно так и есть, тока вот появилось альтернативо готовое сразу к птф. Но ента всьо тока на рестайл.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 13:32 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | юрчик UA
Оно так и есть, тока вот появилось альтернативо готовое сразу к птф. Но ента всьо тока на рестайл.  |
не встречал, разбирал одну Уно-2,там ПТФ на пластиночках с конструктора дежались.Короб нужен для крепления и для защиты от воды.
Dimidrolum Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2011 Сообщения: 102 Откуда: Львів
Авто: fiat punto 60 SX
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:51 Заголовок сообщения: |
Шукати на Allegro.pl
На пунто жодна фірма в Україні не має птф в наявності, всі тягнуть з польщі за 7-14 днів. Ціни на праву і ліву протитуманку мають бути однакові!!! А то мені пропонують ліву за 160грн а праву за240 чи навіть більше. Замовив собі в Польщі за 300грн. Шроти навіть тепер не розглядаю, таке враження що на них не знають що таке фіат.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
немножко проясню ситуевину с бампером и птф на уно мк2 и мк1.
как выяснилось - бампера уно мк2 абсолютно одинаковы разница только в том что в обычном бампере окна под птф не вырезаны и есть только выштамповка контура, а вот все отливы под саморезы и прочие места крепления есть в наличии и что бы поставить фары нужно только вырезать заглушки.
по самим фарам - есть короб который крепится на бампер и в который устанавливается непосредственно сама фара.
в уно мк1 все несколько иначе - бампера с птф и без разные. совсем разные... там нет коробов и нет отливов под крепления а есть полки на которые крепится фара. и эти полки не крепятся на бампер а являются одним целым с бампером. плюс там присутствует металлическая рамка крепления и регулировки фары ( в мк2 этого нет, все крепится наглухо и регулируется самим рефлектором внутри фары).
вот собственно как то так это то с чем сталкивался я лично. если чего упустил то камрады дополнят.
добло |
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
Вова, спасибо, вот этого я и не знал. Другими словами, искать мне на дорестайл бесполезно, а лучший вариант - это бампер с пострестайла с противотумаками. На разборке. Б/у
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Дима, а ты не заморачивайся с поисками дорестайлового бампера. поищи послерестайловый с птф в сборе он ставится на дорестайл аж бегом, стоит гораздо дешевле, найти его МОЖНО и выглядит повеселее. правда есть одно но - он существенно занижает морду уника
добло |
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
Задумался... При чём серьёзно задумался
Спасибо, Вова.
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 01:48 Заголовок сообщения: |
На дорестайлі ПТФ-ки понтовіші.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 03:19 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
POLCAR бампер передний 192 грн.
POLCAR фары противотуманная 200 грн.
50.53 KB |
151 раз(а) |
70.33 KB |
151 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 10:04 Заголовок сообщения: |
1) Фара 200 ГРН. за одну или за пару?
2) Где сие чудо можно купить за такую цену?
3) Сколько обойдётся доставка?
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
Назар, ты как всегда прав, но насколько я понял, бампер всё таки нужно менять на тот, что шёл под ПТФ (а где его найти в хорошем состоянии на дорестайл, а главное за сколько!) и где найти ПТФ в хорошем состоянии за нормальную цену. Сложивши 2+2, оптимальный вариант тот, что предложил =aleks=
Dimidrolum Италофан
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 03:38 Заголовок сообщения: |
| Ну то як там з покупкою?? Я купив і поставив. Тепер оцінивши всі затрати і отриманий результат розумію що воно того не вартує. Добавити ще 400грн і можна приколхозити лінзований ксенон в головні фари.
