Підключення автосигналізації
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Підключення автосигналізації Ответить с цитатой
Недавно придбав Peugeot EXPERT 2003 р.в.
В ньому є лише штатний центральний замок. Я хочу встановити на нього сигналізацію сам, бо на попередній машині мені прийшлося після установщика ще раз все по новому встановлювати.
Хочу все це діло підключити до так званого блоку комфорту (відсутні кінцевики але світло в салоні загоряється, і під час відкриття з пульта також загоряється світло)
Цікавить схема підключення а також які кінцевики можна використати на бокові та задні двері
Можливо це обговорювалося на даному форумі але я не знайшов
Прохання на форум http://peugeot-club.in.ua/forum не посилати
володя25
Авто: фиат скудо 2.0 80kw
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такое желание,но сам сразу не знаю с чего начинать,надо чтобы направили подробно.
dfx
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов на просторах нету щось таке
[img]http://peugeot-citroen.net/resources/image/2217[/img]
В форді було попроще
керувалося + по двох проводах
Підскажіть де найти блок управління цинтральним замком а то перебирати всю проводку так не хочеться
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У пассажира над ногами
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
Можливо допоможе
http://autosiga.ru/elektroprovodka/fiat/1052-ustanovka-avtosignalizatsii-na-fiat-scudo-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
dfx
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо хтось має схему підключення блоку ЦЗ бо в схемах які висвітлені на даному форумі не знайшов про ЦЗ нічого
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тримай, може допоможе
6250 : привод блокировки задней левой двери
6255 : привод блокировки задней правой двери
6258 : привод блокировки задней правой створчатой двери
6415 : наружное зеркало со стороны пассажира (зеркало с электроприводом / зеркало с электроподогревом)
6207 : группа замочных механизмов со стороны пассажира
8630 : консоль системы защиты
6202 : группа замочных механизмов со стороны водителя
6410 : наружное зеркало со стороны водителя (зеркало с электроприводом / зеркало с электроподогревом)
CPC0 : группа контакт левой сдвижной двери
CPC1 : группа контакт правой сдвижной двери
 Просмотрено:  1752 раз(а)
 Просмотрено:  863 раз(а)
 Просмотрено:  694 раз(а)
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якраз друга схема те що потрібно
Дякую за допомогу
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи потрібно робити якусь діодну розвязку для кінцевиків (1 та 3) та кнопок управління ЦЗ (18 або 5 вхід блоку 8630)
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібна ще одна підказка
Правильне буде таке підключення???
 Просмотрено:  969 раз(а)
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx,мне хватило провода 18(8630) Его пришлось разрезать и подключить к нормально замкнутым контактам отпирающего реле, а нормально разомкнутые контакты запирающего реле подключены один на массу 13(8630), а второй на 18(8630) после разрыва провода.
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно щось таке
але я вже зробив по 1 варіанту
ще такі питання:
1. як розмістити кінцевики на боковій і задніх дверях
2. де саме краще встановити плафон підсвітки багажника (задні сідушки закривають світло від плафону, врізаного в стелю)
3. де саме краще встановити сирену під капотом, а то не можу їй найти місце
напевно так
 Просмотрено:  560 раз(а)
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть де в такому ключі знаходиться транспондер (чіп імобілайзера)
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба додивлятись сайт повністю http://chipkey.com.ua/product-1200-34-34.html
І тут немає чіпа - тільки місце під нього біля основи леза - знімається кришечка. Крім того можна переставити само лезо - воно зафіксоване двома штифтами. В "рідному ключі" чіп залитий пластмасою і його не виколупаєш.
