Непонятный стук
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
будем надеятся что автор темы обойдется малой кровью Smile
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем снял крышку клапанов и ППЦ, если от ремня 1. - 0.15,
2. - 0.05, 3.-0.40, 4.- 0.50, 5.- 0.25, 6.- нет зазора, 7.- 0.20, 8 -0.20
Сейчас отрегулировал по мануалу впуск - 0.30, выпуск -35,.
При прогреве двигателя до рабочей темп., слегка "подгазовывая"(как на видео) по нарастающей опять появился стук, при падении оборотов(газнул, обороты падают и слышен стук).
Может действительно толкатели? Как определить, что им ппц?
Стук по сравнению с заклиневшей форсункой глухой(могу ошибаться).
Сам стук исходит(мое мнение) в районе первого цилиндра(куда я навожу видеокамеру с 15 по 22секунды).
До этого, вчера, был у моториста записался на среду , если ничего не поменяется...
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только визуально. Сняв их.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
90% "на слух" топливная (Частота "стука" совпадает с работой распылителя)
70% форсунки.
20% ТНВД.
Клапана,толкатели, очень мало вероятно.
"Не зарывайся далеко потом тяжело будет узнать "настоящую" причину" Very Happy
(имхо)
Марк Твен
артиом
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один момент, допустим еду на 4 передаче, скорость при этом около 40 км/ч, на очень малых оборотах двигателя, так чтобы стук практически не было слышно, потом включаю 3 передачу и убираю ногу с педали газа(так же как тормозим на передаче в гололёд) , сразу появляется стук, по мере уменьшения скорости движения авто стук становится тише и исчезает, пока не достигнет оборотов холостого хода.
Вопрос: Могут ли стучать распылители, при высшеуказанном случае?
Ведь они стучат только когда даешь нагрузку( разгоняешься ) или бывает и по другому?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление масла нормальное?
артиом
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бог его знает, лампочка тухнет...
В среду бум мерить....
артиом
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки проверял поочередно методом отпускания топливной трубки, стук не пропадает...
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если были пережаты клапана - снимай башку и проверяй клапана, без вариантов.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашиваю про давление, потому что когда-то доездился со стуком, все слушали, звук вроде бы откуда-то сверху. Пока смотрели думали, колено заклинило, шатунный вкладышь провернулся.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 18:58
артиом писал(а):
Taras_Potatos, откручивать по одной гайки трубопроводов(смотрел похожие видео) и слушать пропадет ли стук?(но у меня ЛУКАС, сразу глохнет)
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 22:31
??????? Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мене теж здивувало, бо як-що Лукас -- то 1 твердження вірне.
Хіба трактувати як "Відпускав гайку, двигун глохнув і стук припинівся"
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas Что я не так написал?, Может не правильно выразился , поправьте...
Если откручивать трубку на форсунке , мотор глохнет, на холостых не работает( так на Лукасах). На "Бошах" -начинает троить.
Поэтому чтобы проверить пропадет ли стук пришлось откручивать гайку поддерживая высокие обороты двигателя дабы не заглох... Как то так Unknown
Стук при проверке не пропал...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
(Просто из описания ничего не понял.Потому и спросил.)
Дабы не вникать в подробности.
в первом посте написано правильно Лукас так проверить нельзя.
(оно то можно если очень хочется но так определить вряд ли что получится) Very Happy
Такая конструктивная особенность у этих ТНВД.
От своих слов не отказываюсь.
Проблема в топливной.
Да ещё хотел спросить как всё началось. Когда/после чего появился "стук"
Марк Твен
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
[quote="артиом"]
Обстоятельства Unknown пропала тяга, думал может я после праздников Ded Moroz прийти в себя не могу(с прошедшими всех и наступающим старым новым годом!) на ходу услышал непонятный стук из под капота, остановился, заглушил... через несколько мин завёл, стучит ппц... я и ах...болдел, притащил домой на галстуке.
Сегодня завожу (на холодную тарабанит как всегда "жестко", немного прогрелся, стук практически не слышен, проехался(тяга не та как раньше) еще пару км, заглушил... завел с трудом(температура рабочая) появляется стук, еле домой доехал, накатом пускаешь почти глохнет... завожу с трудом тарабанит(видео)... всё...
Страница 2 из 7
