bmmw412
будем надеятся что автор темы обойдется малой кровью _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
В общем снял крышку клапанов и ППЦ, если от ремня 1. - 0.15,
2. - 0.05, 3.-0.40, 4.- 0.50, 5.- 0.25, 6.- нет зазора, 7.- 0.20, 8 -0.20
Сейчас отрегулировал по мануалу впуск - 0.30, выпуск -35,.
При прогреве двигателя до рабочей темп., слегка "подгазовывая"(как на видео) по нарастающей опять появился стук, при падении оборотов(газнул, обороты падают и слышен стук).
Может действительно толкатели? Как определить, что им ппц?
Стук по сравнению с заклиневшей форсункой глухой(могу ошибаться).
Сам стук исходит(мое мнение) в районе первого цилиндра(куда я навожу видеокамеру с 15 по 22секунды).
До этого, вчера, был у моториста записался на среду , если ничего не поменяется... _________________
артиом
90% "на слух" топливная (Частота "стука" совпадает с работой распылителя)
70% форсунки.
20% ТНВД.
Клапана,толкатели, очень мало вероятно.
"Не зарывайся далеко потом тяжело будет узнать "настоящую" причину"
(имхо) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Еще один момент, допустим еду на 4 передаче, скорость при этом около 40 км/ч, на очень малых оборотах двигателя, так чтобы стук практически не было слышно, потом включаю 3 передачу и убираю ногу с педали газа(так же как тормозим на передаче в гололёд) , сразу появляется стук, по мере уменьшения скорости движения авто стук становится тише и исчезает, пока не достигнет оборотов холостого хода.
Вопрос: Могут ли стучать распылители, при высшеуказанном случае?
Ведь они стучат только когда даешь нагрузку( разгоняешься ) или бывает и по другому? _________________
Спрашиваю про давление, потому что когда-то доездился со стуком, все слушали, звук вроде бы откуда-то сверху. Пока смотрели думали, колено заклинило, шатунный вкладышь провернулся. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Мене теж здивувало, бо як-що Лукас -- то 1 твердження вірне.
Хіба трактувати як "Відпускав гайку, двигун глохнув і стук припинівся" _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Qstas Что я не так написал?, Может не правильно выразился , поправьте...
Если откручивать трубку на форсунке , мотор глохнет, на холостых не работает( так на Лукасах). На "Бошах" -начинает троить.
Поэтому чтобы проверить пропадет ли стук пришлось откручивать гайку поддерживая высокие обороты двигателя дабы не заглох... Как то так
Стук при проверке не пропал... _________________
артиом
(Просто из описания ничего не понял.Потому и спросил.)
Дабы не вникать в подробности.
в первом посте написано правильно Лукас так проверить нельзя.
(оно то можно если очень хочется но так определить вряд ли что получится)
Такая конструктивная особенность у этих ТНВД.
От своих слов не отказываюсь.
Проблема в топливной.
Да ещё хотел спросить как всё началось. Когда/после чего появился "стук"
[quote="артиом"]
Обстоятельства пропала тяга, думал может я после праздников прийти в себя не могу(с прошедшими всех и наступающим старым новым годом!) на ходу услышал непонятный стук из под капота, остановился, заглушил... через несколько мин завёл, стучит ппц... я и ах...болдел, притащил домой на галстуке.
Сегодня завожу (на холодную тарабанит как всегда "жестко", немного прогрелся, стук практически не слышен, проехался(тяга не та как раньше) еще пару км, заглушил... завел с трудом(температура рабочая) появляется стук, еле домой доехал, накатом пускаешь почти глохнет... завожу с трудом тарабанит(видео)... всё... _________________
