Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 14:02 Заголовок сообщения: Вой ходовой(?), что это может быть? |
На моём Кубо 1.4 бенз.пробег 30 тыщ.(на гарантии) с сентября после 90 км/ч начал появляться вой в передней части ( вроде как) ходовой , который становится громче, чем быстрее едет авто. До 90 км/ч не воет, а так как езжу в основном, по городу, то вой слышу не часто. а вот на трассе - достаёт, особенно на 110-130 км/ч
Сначала грешили на резину (стоковая Мишлен, на которой Кубо продавался), но шиномонтажники ничего в резине не заметили подозрительного, ни гуль, ни износа...разве что сказали, что, может корд разбит, внешне не видно...Но после перехода на зимнюю резину Матадор вой не прекратился....
Вчёра прошёл ТО у ОД, они просмотрели всю ходовую и сказали, что с ней всё нормально, шаровые, рычаги, подшипники - в норме, а виновато отсутствие развала/схождения...Сделали развал - но и после вой не исчез...тогда опять во всём обвинили резину, но как она может быть виновата, когда и на зимней и на летней гудит одинаково...
Вот поэтому и спрашиваю, кто сталкивался с подобным, на что грешить и куда смотреть?
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Янв 14, 2014 00:14), всего редактировалось 1 раз |
Popl Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 14:38 Заголовок сообщения: |
Підшипники! Думаю поосто слюсарі на СТО олені. Попробуй підкомкратити одне колесо, крутанути мотор щоб на спідометрі було 100, глушиш і слухаєш піддомкрачене колесо, якщо буде вити - то олнозначно підшипник. Саме головне дивись щоб машина не зіскочила з домкрата і поїхала. )) |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 14:59 Заголовок сообщения: |
Ну, если у официального дилера Фиата на Салютной в Киеве мастера - олени, то где тогда не олени?
Крутить, наверное, не стану сам, боюсь, чтобы не рухнула, а к независимому знакомому ходовику записался, поглядим "передок"ходовой...  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:02 Заголовок сообщения: |
Сталкивались и рано или поздно столкнуться все.
Авто не хрустальная ваза которая просто стоит на серванте.
Меняй режимы движения и слушай.
Все что из коробки, двигателя и трансмисии буде реагировать
на изменение нагрузки и её знака.
Подшипники колесные реагируют на скорость и еще на виражи.
Резина на качество дорожного покрытия.
На песок, снег и воду.
Кривой развал так же даст вой резины.
Да виляние авто на дороге трудно не заметить.
Для того что бы авто не упало с домкрата надо козелок ставить.
Если его нет, то снятое колесо и запаска вполне подойдут.
Подшипник по методу Popl ловиться на раз, но если не в нем дело
то надо ставить авто с упором на рычаг.
Что бы положения деталей при диагностике соотвествовало рабочему.
Кстати.
Средний срок эксплуатации подшипника на Таврии 25 000.  |
Sheix Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:14 Заголовок сообщения: |
Едь к Летуну. Италсервис. _________________
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Сталкивались и рано или поздно столкнуться все.
Кстати.
А что, и коробка может такое давать? А можно об особенностях воя при неисправности коробки, трансмиссии подробнее?
А то на "мой" вой качество покрытия не влияет;
Развал вчера сделали - всё равно воет!
Песок и грязь - не оно, вроде
Подшипники. так смотрели ходовики офицалов, ещё мой посмотрит сегодня.... |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:18 Заголовок сообщения: |
Sheix писал(а): | Едь к Летуну. Италсервис. |
А адрес какой? |
Sheix Италофан
Sheix Италофан
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:36 Заголовок сообщения: |
На Салютной отобрали лицензию на ремонт Фиатов. поэтому и найти ничего не хотят. _________________
Popl Италофан
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:39 Заголовок сообщения: |
Попроси в офіціалів офіційние заключення (друковане з печаткою), щодо твого питання, раз вони так резину парафінять, хай так і напишуть, що у всьому винна резина Я так на Хюндаї просив , до заключення, правда, не доходило, бо зразу знаходилися запчастини і причини ). _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:18 Заголовок сообщения: |
Sheix писал(а): | На Салютной отобрали лицензию на ремонт Фиатов. поэтому и найти ничего не хотят. |
то то я думаю там представляются : компания "Росавто"...И масло сменили, со штатной Селении на какой то Синтиум...
А можна поподробнее об этом где то почитать, чем чревато... |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:19 Заголовок сообщения: |
Popl писал(а): | Попроси в офіціалів офіційние заключення (друковане з печаткою), щодо твого питання, раз вони так резину парафінять, хай так і напишуть, що у всьому винна резина Я так на Хюндаї просив , до заключення, правда, не доходило, бо зразу знаходилися запчастини і причини ). |
думаю, так и сделаю... |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:33 Заголовок сообщения: |
"А что, и коробка может такое давать? А можно об особенностях воя при неисправности коробки, трансмиссии подробнее?"
Так любой несправный агрегат петь начинает.
Троллейбусный вой редуктора в проезжающем жигуле наверняка многие слышали.
А коробку проверять начинают с проверки наличия масла.
Я когда то в коробке восьмерки дырочку с мизинчик пробил и не заметил.
Слилось на ходу и чисто.
Все началось на следующий день и в одну секунду.
Завыло так, что люди оборачивались.
"И масло сменили, со штатной Селении на какой то Синтиум... "
Вот и прикинь не с этого ли все началось? |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | "А что, и коробка может такое давать? А можно об особенностях воя при неисправности коробки, трансмиссии подробнее?"
Нет, воет так, как будто едешь по срезанному сверху асфальту...к тому же воет по нарастающей и только после 90км/ч...И машинка на гарантии ТО вовремя делают и все жидкости проверяют во всех ёмкостях, в т.ч. и в коробке.... |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 11:56 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик
подшипник на полуоси, если есть, как вариант может гудеть на скорости |
