		| Автор | Сообщение |
		| Кубас_ик Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Вой ходовой(?), что это может быть? |   |
				| На моём Кубо 1.4 бенз.пробег 30 тыщ.(на гарантии) с сентября после  90 км/ч начал появляться вой в передней части ( вроде как) ходовой , который становится громче, чем быстрее едет авто. До 90 км/ч не воет, а так как езжу в основном, по городу, то вой слышу не часто. а вот на трассе - достаёт, особенно на 110-130 км/ч
 Сначала грешили на резину (стоковая Мишлен, на которой Кубо продавался), но шиномонтажники  ничего в резине не заметили подозрительного, ни гуль, ни износа...разве что сказали, что, может корд разбит, внешне не видно...Но после перехода на зимнюю резину Матадор вой не прекратился....
 Вчёра прошёл ТО у ОД, они просмотрели всю ходовую и сказали, что с ней всё нормально, шаровые, рычаги, подшипники - в норме, а виновато отсутствие развала/схождения...Сделали развал - но и после вой не исчез...тогда опять во всём обвинили резину, но как она может быть виновата, когда и на зимней и на летней гудит одинаково...
 Вот поэтому и спрашиваю, кто сталкивался с подобным, на что грешить и куда смотреть?
 Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вт Янв 14, 2014 00:14), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Popl Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Nemo 1.4
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Підшипники! Думаю поосто слюсарі на СТО олені. Попробуй підкомкратити одне колесо, крутанути мотор щоб на спідометрі було 100, глушиш і слухаєш піддомкрачене колесо, якщо буде вити - то олнозначно підшипник. Саме головне дивись щоб машина не зіскочила з домкрата і поїхала. )) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 14:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну, если у официального дилера Фиата на Салютной в Киеве мастера - олени, то где тогда не олени?
 Крутить, наверное, не стану сам, боюсь, чтобы не рухнула, а к независимому знакомому ходовику записался, поглядим "передок"ходовой...
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Сталкивались и рано или поздно столкнуться все. Авто не хрустальная ваза которая просто стоит на серванте.
 Меняй режимы движения и слушай.
 Все что из коробки, двигателя и трансмисии буде реагировать
 на изменение нагрузки и её знака.
 Подшипники колесные реагируют на скорость и еще на виражи.
 Резина на качество дорожного покрытия.
 На песок, снег и воду.
 Кривой развал так же даст вой резины.
 Да виляние авто на дороге трудно не заметить.
 Для того что бы авто не упало с домкрата надо козелок ставить.
 Если его нет, то снятое колесо и запаска вполне подойдут.
 Подшипник по методу Popl ловиться на раз, но если не в нем дело
 то надо ставить авто с упором на рычаг.
 Что бы положения деталей при диагностике соотвествовало рабочему.
 Кстати.
 Средний срок эксплуатации подшипника на Таврии 25 000.
		| Sheix Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Combi  1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Едь к Летуну. Италсервис. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Croma писал(а): |  	  | Сталкивались и рано или поздно столкнуться все. Авто не хрустальная ваза которая просто стоит на серванте.
 Кстати.
 А что, и коробка может такое давать? А можно об особенностях воя при неисправности коробки, трансмиссии подробнее?
 А то на "мой" вой качество покрытия не влияет;
 Развал вчера сделали - всё равно воет!
 Песок и грязь - не оно, вроде
 Подшипники. так смотрели ходовики офицалов, ещё мой посмотрит сегодня....
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Sheix писал(а): |  	  | Едь к Летуну. Италсервис. |
 А адрес какой?
		| Sheix Италофан
 Знак зодиака:
		| Sheix Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| На Салютной отобрали лицензию на ремонт Фиатов. поэтому и найти ничего не хотят. _________________
		| Popl Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Попроси в офіціалів офіційние заключення (друковане з печаткою), щодо твого питання, раз вони так резину парафінять, хай так і напишуть, що у всьому винна резина  Я так на Хюндаї просив  , до заключення, правда, не доходило, бо зразу знаходилися запчастини і причини ). _________________
 Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Sheix писал(а): |  	  | На Салютной отобрали лицензию на ремонт Фиатов. поэтому и найти ничего не хотят. |
 то то я думаю там представляются : компания "Росавто"...И масло сменили, со штатной Селении на какой то Синтиум...
 А можна поподробнее об этом где то почитать, чем чревато...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Popl писал(а): |  	  | Попроси в офіціалів офіційние заключення (друковане з печаткою), щодо твого питання, раз вони так резину парафінять, хай так і напишуть, що у всьому винна резина  Я так на Хюндаї просив  , до заключення, правда, не доходило, бо зразу знаходилися запчастини і причини ). |
 думаю, так и сделаю...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:33    Заголовок сообщения: |   |
				| "А что, и коробка может такое давать? А можно об особенностях воя при неисправности коробки, трансмиссии подробнее?" Так любой несправный агрегат петь начинает.
 Троллейбусный вой редуктора в проезжающем жигуле наверняка многие слышали.
 А коробку проверять начинают с проверки наличия масла.
 Я когда то в коробке восьмерки дырочку с мизинчик пробил и не заметил.
 Слилось на ходу и чисто.
 Все началось на следующий день и в одну секунду.
 Завыло так, что люди оборачивались.
 "И масло сменили, со штатной Селении на какой то Синтиум... "
 Вот и прикинь не с этого ли все началось?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 11, 2014 18:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Croma писал(а): |  	  | "А что, и коробка может такое давать? А можно об особенностях воя при неисправности коробки, трансмиссии подробнее?" Так любой несправный агрегат петь начинает.
 Нет, воет так, как будто едешь по срезанному сверху асфальту...к тому же воет по нарастающей и только после 90км/ч...И машинка на гарантии ТО вовремя делают и все жидкости проверяют во всех ёмкостях, в т.ч. и в коробке....
		| Жекан Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Янв 13, 2014 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Кубас_ик подшипник на полуоси, если есть, как вариант может гудеть на скорости
