![](/forum/images/flag.jpg) |
AndrewR Италоманьячище
![](images/avatars/3159179145148c7fd15fc7.png)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 16:07 Заголовок сообщения: Ошибка 23 (IATS-signal low). Датчик капут или просто зима? |
С похолоданием стала регулярно вылазить ошибка 23 - Intake Air Temperature Sensor - signal low. Ошибка вылазит один раз на холодном моторе. После прогрева - тишина и спокойствие.
Лезть крутить датчик почему-то лень Вот и думаю, может это просто потому как зима пришла? Долго греется, сходит с ума по этому поводу... Или таки к датчику капут приближается? |
![](images/avatars/57662765952d283e9436c3.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:57 Заголовок сообщения: |
в датчике или колодке на него появляется обрыв -при прогреве идет линейное расширение металла и соединение контакта
чтобы получить такой ког ошибки при исправных элементах надо заморозить машину как минимум до -45 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist, да вот и я примерно так же думаю. Эх... Будем менять. |
