Ошибка 23 (IATS-signal low). Датчик капут или просто зима?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ошибка 23 (IATS-signal low). Датчик капут или просто зима? Ответить с цитатой
С похолоданием стала регулярно вылазить ошибка 23 - Intake Air Temperature Sensor - signal low. Ошибка вылазит один раз на холодном моторе. После прогрева - тишина и спокойствие.
Лезть крутить датчик почему-то лень Rolling Eyes Вот и думаю, может это просто потому как зима пришла? Долго греется, сходит с ума по этому поводу... Или таки к датчику капут приближается?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в датчике или колодке на него появляется обрыв -при прогреве идет линейное расширение металла и соединение контакта
чтобы получить такой ког ошибки при исправных элементах надо заморозить машину как минимум до -45
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist, да вот и я примерно так же думаю. Эх... Будем менять.
