Рамка блока переключателей
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Рамка блока переключателей Ответить с цитатой
Как снять рамку блока переключателей ( аварийка, подогрев зеркал)? Хочу обтянуть рамку пленкой-карбоном.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Береш отвёртку и ключ-звёздочка и вперед!!!
-снял чехол под рулём.
-открутил там же 2 болта под звёздочку и 2 болта в бардачке.
-завернул чехол с КПП и там есть 2 болта под звёздочку и 2 под отвёртку.
Снял 2 обдува с печки (хрен знает как оно точно називается) круглая хрень откуда воздух дует. Там еще 2 болта.
Ну и вроде всё. По памяти писал так точно не помню.
Да там всё просто. Сам всё поймеш. Только обдувы не сломай.
0680509333, 0958366227
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделывал грузовика на пассажира, поставили задние стекла с подогревом, провели провода к рамке блока переключений. Могу ли я подключить обогрев на переключатель без реле, так как переключатель уже работает на подогрев зеркал, значит уже есть реле?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на это реле и подключай Smile)
FIAT DOBLO 1.6
