Brant Италолюбитель
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2013 Сообщения: 96 Откуда: Украина Трускавец
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 20:50 Заголовок сообщения: Рамка блока переключателей |
Как снять рамку блока переключателей ( аварийка, подогрев зеркал)? Хочу обтянуть рамку пленкой-карбоном. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
Береш отвёртку и ключ-звёздочка и вперед!!!
-снял чехол под рулём.
-открутил там же 2 болта под звёздочку и 2 болта в бардачке.
-завернул чехол с КПП и там есть 2 болта под звёздочку и 2 под отвёртку.
Снял 2 обдува с печки (хрен знает как оно точно називается) круглая хрень откуда воздух дует. Там еще 2 болта.
Ну и вроде всё. По памяти писал так точно не помню.
Да там всё просто. Сам всё поймеш. Только обдувы не сломай. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Brant Италолюбитель
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 13:18 Заголовок сообщения: |
Переделывал грузовика на пассажира, поставили задние стекла с подогревом, провели провода к рамке блока переключений. Могу ли я подключить обогрев на переключатель без реле, так как переключатель уже работает на подогрев зеркал, значит уже есть реле? |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
Так на это реле и подключай ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
