Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 09:46 Заголовок сообщения: |
А чего их чинить, инжекторы свои, мы еще молодые и инжекторы многосантиметровые на гарантии
То ли дело карбюраторным.
И не надо нас жиклерами пугать
Не знаю, предусмотрен ли в этом карбе ускорительный насос, но по симптомам-это он.
Хлопки- бедная смесь, медленно горит, успевает выплюнуться в выхлоп.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 10:04 Заголовок сообщения: |
Corleone
И провал можно на него же повесить.
Но как быть с тупым разгоном?
И в выхлопе обычно хлопает излишек, то есть остатки не сгоревшие, то есть от богатой жизни
А ведь банально могли перепутать диффузоры распылителей и вуаля...
Жду пока тс докурит бумаги по устройству карба и шото расскажет за установленные номиналы карбовой рассыпухи...
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И в выхлопе обычно хлопает излишек, то есть остатки не сгоревшие, то есть от богатой жизни |
Тоже есть обьяснение.
Бедная смесь плохо поджигается искрой. Иногда не поджигается вообще.
Вылетает несгоревшая в глушитель. А вдогонку ей- раскаленная или еще горящая порция.
Кстати, подсос воздуха под площадкой вполне укладывается тоже. И даже вместе с тупым разгоном.
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
конечно подсос тоже беднит смесь
M8D Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2013 Сообщения: 13 Откуда: Россия/Воронеж
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
Фото карба и трамблёра
Описание: |
86.2 KB |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
Описание: |
82.09 KB |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
Описание: |
Так понимаю это датчик ХХ. Ток на него должен подаваться постоянно? |
85.58 KB |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
Описание: |
Носик выходит, шланг от него никуда не идёт |
65.44 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
M8D Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
Хлопки - это клапан бенз выплёвывает. как избавиться от этого?
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 00:28 Заголовок сообщения: |
все отверстия, которые "никуда не идут" - законопатить наглухо. каждое - подсос воздуха.
трамблёр на голове, значит должен быть модуль управления зажиганием - Digiplex, и вот на него обязательно должен идти шлангочек. иначе как будет корректироваться УОЗ при динамических нагрузках?
ищи, он должен быть гдет под капотом с того и верчение трамблёра не даёт результатов - не он отвечает за момент подачи искры
и общий вывод - был моноинжектор, а карб - прилепили какой нашли
так что будем лечить. что там с номиналами жиклёров в карбе и прочитай, пжлста, циферки на распылителях первой и второй камеры, да?
M8D Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
есть Digiplex и шланг от него идёт. Как узнать номиналы жиклёров(32/34 на карбе написано. скорее всего оно)? Хм, цифры на распылителях чтот не нашёл
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
жиклёры вынуть и посмотреть - на них все написано.
