володя25 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2014 Сообщения: 29 Откуда: мариуполь
Авто: фиат скудо 2.0 80kw
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 15:25 Заголовок сообщения: снятие испарителя кондиционера на скудо 2.0 2001г. |
менял испаритель на своём скудо.трудоёмкий процесс.пришлось полностью всю торпедо разбирать,кто увидел за голову хватались говорили,что обратно не соберу.очень много ньюансов,но справился.не советую отдавать на СТО,соберут как попало. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 00:42 Заголовок сообщения: |
Ну за все СТО говорить так не надо....Да и как попало не получится собрать ибо что-то да и не будет работать,будь-то заслонка,моторчик или обдув.Как для меня делов-то испаритель поменять. Да геморно,но ничче сложного я там не увидал. Ньюансов вообще ни каких-----как разобрал так же в обратном порядке и собрал. Вот себе меняю кондиционер на климат. Да,чуток сложнее ибо надо и часть проводки и сам блок печки заменить,моторчиков доставить. З.Ы. Вот цена за работу эт да......менее чем за 200у.е. никто браться не будет. Ибо риск большой присутствует че нить сломать,да и гемор присутствует.......А так ничче сложного......  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Kronos71 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 48 Откуда: Николаев
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:32 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Ну за все СТО говорить так не надо....Да и как попало не получится собрать ибо что-то да и не будет работать,будь-то заслонка,моторчик или обдув.Как для меня делов-то испаритель поменять. Да геморно,но ничче сложного я там не увидал. Ньюансов вообще ни каких-----как разобрал так же в обратном порядке и собрал. Вот себе меняю кондиционер на климат. Да,чуток сложнее ибо надо и часть проводки и сам блок печки заменить,моторчиков доставить. З.Ы. Вот цена за работу эт да......менее чем за 200у.е. никто браться не будет. Ибо риск большой присутствует че нить сломать,да и гемор присутствует.......А так ничче сложного......  |
смена кониционера на климат -это апгрейд или полная замена?
Сколько кондишен в сборе с заслонкой механикой? _________________ Во что веришь, так и живешь... |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 02:30 Заголовок сообщения: |
Смена кондея на климат----эт апгрейд. Или скажем частичная замена и добавка запчастюль. Собственно менять надо весь блок печки(из-за градусника который стоит в радиаторе печки бня....)+часть проводки с внутрисалонным градусником. Кондишен в сборе 500у.е.При конкретном разговоре можно торгануться. Насос,радиатор кондиционера,все трубки,испаритель,блок управления и проводка. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
