снятие испарителя кондиционера на скудо 2.0 2001г.
володя25
Авто: фиат скудо 2.0 80kw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 15:25    Заголовок сообщения: снятие испарителя кондиционера на скудо 2.0 2001г. Ответить с цитатой
менял испаритель на своём скудо.трудоёмкий процесс.пришлось полностью всю торпедо разбирать,кто увидел за голову хватались говорили,что обратно не соберу.очень много ньюансов,но справился.не советую отдавать на СТО,соберут как попало.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну за все СТО говорить так не надо....Да и как попало не получится собрать ибо что-то да и не будет работать,будь-то заслонка,моторчик или обдув.Как для меня делов-то испаритель поменять. Да геморно,но ничче сложного я там не увидал. Ньюансов вообще ни каких-----как разобрал так же в обратном порядке и собрал. Вот себе меняю кондиционер на климат. Да,чуток сложнее ибо надо и часть проводки и сам блок печки заменить,моторчиков доставить. З.Ы. Вот цена за работу эт да......менее чем за 200у.е. никто браться не будет. Ибо риск большой присутствует че нить сломать,да и гемор присутствует.......А так ничче сложного...... Wink
Kronos71
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смена кониционера на климат -это апгрейд или полная замена?
Сколько кондишен в сборе с заслонкой механикой?
Во что веришь, так и живешь...
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смена кондея на климат----эт апгрейд. Или скажем частичная замена и добавка запчастюль. Собственно менять надо весь блок печки(из-за градусника который стоит в радиаторе печки бня....)+часть проводки с внутрисалонным градусником. Кондишен в сборе 500у.е.При конкретном разговоре можно торгануться. Насос,радиатор кондиционера,все трубки,испаритель,блок управления и проводка.
