цепь ГРМ 1,3 мультик, настала ..ОПА
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Alex_AK Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Полтава
Авто: Хочу Doblo
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 16:34 Заголовок сообщения: |
valerio_g писал(а): | Я купував багато добликів1.3 в европі з проскоченим і порваним ланцюгом. пробіги були різні від 130 до 250тис. переважно проблема стаеться біля 200тис. порбігу. в деяких мінявся тільки цеп , в деяких декілька рокерівв Польші нові беру по 2.5Е. одного разу був тріснутий розпредвал випускний (100дол. б.у). купляю комплект для заміни ГРМ за 50дол. по пошті замовляю десь біля Лодзі (пол). виробник INNA - ними комплектуеться опель комбо 1.3 на заводі . а машинки з пробігом 350тис ніколи не купував ,як там вище було написано!, навіщо робити погану рекламу 1.3мотору після скручування спідометра. Нехай з таким великим пробігом відправляють в африку. Але подумати логічно,поміняти там цеп дорого і економічно- невигідно, от вони доїзджають200тис, доки не порветься а далі на Україну. |
Цепи ГРМ під замовлення не привозите?
Нуль шість шість три сім чотири девять один шість пять Олександр |
kostik Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ахтырка
Авто: Fiat Doblo 1.3
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
Всем форумчанам доброго времени суток. Вот уже два года имею Диабло 1,3 мультик. 25 декабря возвращаясь домой из недалекой поездки на скорости примерно в 95 км случилась неполадочка)))))) мать ее(((((( оборвало цепь ГРМ. на сегодняшний день красиво влетаю примерно в 6000-6200 грн. Премололо немало- рокера, гидрокомпенсаторы, клапана, направляющие, эту пластиковую трубочку маслозаборника, о звездочках и натяжителях вообще молчу. А ведь думал еще перед зимой поменять, ведь пробег был уже 178000. пожалел 2000грн с работой. Сам виноват. правильно люди говорят 100000 и на замену. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
В первый раз слышу чтобы цепь ГРМ оборвало. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | В первый раз слышу чтобы цепь ГРМ оборвало. | Повір що і таке буває! Між іншим,може в знайомих є Трафіки 2.0-там теж рвуться цепи,а ремонт там дорожчий буде набагато.Як би там стояли такі цепи як в ВАЗах та Москвичах,так вони були б вічні,а то поставили з "велосипеда" от і рвуться. |
maestro_a Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
а почем в киеве стоит замена цепи (работа)? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Gzverev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
600-2000грн. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
600 лучше чем 2000 только где найти когото кто за 600 сделает качественно  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:26 Заголовок сообщения: |
maestro_a писал(а): | 600 лучше чем 2000 только где найти когото кто за 600 сделает качественно  | А сам в гаражі? |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:33 Заголовок сообщения: |
если честно, то думаю об этом пока в этом опыта небыло
практика в снятии и чистке впускного коллектора и чистке ERG уже есть (не сложно совсем) и двиг снимать не нада. Замена рем комплекта ТНВД - тоже практика получена.  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
Тоді роби сам і все получиться!Головне не боятись.Головне знайди інфу як штопориться колінвал та розподільчі вали. |
Gzverev Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:19 Заголовок сообщения: |
Понадобится головка на 13 вроде (специальная желательно) для откручивания болта коленвала. Внимание "обратная резьба".
Почему специальная головка - там болт с внешней звездочкой и закручен хорошо. если слизать то гемороя будет много. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:10 Заголовок сообщения: |
а есть фото этой головки или болта? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:12 Заголовок сообщения: |
maestro_a писал(а): | а есть фото этой головки или болта? | Подивись на машині.Може в книзі є? |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 15:18 Заголовок сообщения: |
на машине я то посмотрю, но если буду делать в гараже на даче то там точно нигде не смогу его взять, а домой както за 70 км собирать авто не охота и опять разбирать) вот и спрашиваю заранее у людей которые разбирали и знают чтобы заранее купить себе такую головку  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Gzverev Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 17:28 Заголовок сообщения: |
да есть, ждите |
