цепь ГРМ 1,3 мультик, настала ..ОПА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Alex_AK
Авто: Хочу Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerio_g писал(а):
Я купував багато добликів1.3 в европі з проскоченим і порваним ланцюгом. пробіги були різні від 130 до 250тис. переважно проблема стаеться біля 200тис. порбігу. в деяких мінявся тільки цеп , в деяких декілька рокерівв Польші нові беру по 2.5Е. одного разу був тріснутий розпредвал випускний (100дол. б.у). купляю комплект для заміни ГРМ за 50дол. по пошті замовляю десь біля Лодзі (пол). виробник INNA - ними комплектуеться опель комбо 1.3 на заводі . а машинки з пробігом 350тис ніколи не купував ,як там вище було написано!, навіщо робити погану рекламу 1.3мотору після скручування спідометра. Нехай з таким великим пробігом відправляють в африку. Але подумати логічно,поміняти там цеп дорого і економічно- невигідно, от вони доїзджають200тис, доки не порветься а далі на Україну.
Цепи ГРМ під замовлення не привозите?
Нуль шість шість три сім чотири девять один шість пять Олександр
kostik
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем форумчанам доброго времени суток. Вот уже два года имею Диабло 1,3 мультик. 25 декабря возвращаясь домой из недалекой поездки на скорости примерно в 95 км случилась неполадочка)))))) мать ее(((((( оборвало цепь ГРМ. на сегодняшний день красиво влетаю примерно в 6000-6200 грн. Премололо немало- рокера, гидрокомпенсаторы, клапана, направляющие, эту пластиковую трубочку маслозаборника, о звездочках и натяжителях вообще молчу. А ведь думал еще перед зимой поменять, ведь пробег был уже 178000. пожалел 2000грн с работой. Сам виноват. правильно люди говорят 100000 и на замену.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первый раз слышу чтобы цепь ГРМ оборвало.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повір що і таке буває! Між іншим,може в знайомих є Трафіки 2.0-там теж рвуться цепи,а ремонт там дорожчий буде набагато.Як би там стояли такі цепи як в ВАЗах та Москвичах,так вони були б вічні,а то поставили з "велосипеда" от і рвуться.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почем в киеве стоит замена цепи (работа)?
Водитель – самый опасный узел машины.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600-2000грн.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600 лучше чем 2000 Smile только где найти когото кто за 600 сделает качественно Smile
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам в гаражі?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно, то думаю об этом Smile пока в этом опыта небылоSmile
практика в снятии и чистке впускного коллектора и чистке ERG уже есть (не сложно совсем) и двиг снимать не нада. Замена рем комплекта ТНВД - тоже практика получена. Smile
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді роби сам і все получиться!Головне не боятись.Головне знайди інфу як штопориться колінвал та розподільчі вали.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понадобится головка на 13 вроде (специальная желательно) для откручивания болта коленвала. Внимание "обратная резьба".
Почему специальная головка - там болт с внешней звездочкой и закручен хорошо. если слизать то гемороя будет много.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть фото этой головки или болта?
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись на машині.Може в книзі є?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на машине я то посмотрю, но если буду делать в гараже на даче то там точно нигде не смогу его взять, а домой както за 70 км собирать авто не охота и опять разбирать) вот и спрашиваю заранее у людей которые разбирали и знают чтобы заранее купить себе такую головку Smile
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть, ждите
Страница 9 из 10
