Victor1976 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2012 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 19:39 Заголовок сообщения: Умудрился отломать зеркало |
Протирая лобовое стекло изнутри зацепил зеркало заднего вида.С удевительной лёгкостью оно отпало.Оказывается оно приклеено на какой то двустороний скотч.В связи с этим появилась задачка вернуть его на место.Может кто чего может подсказать?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
Victor1976
оно не на скотч приклеено (по крайней мере должно быть) а на специальный клей.
как вариант можно приклеить на стекольный герметик, но геморно будет зафиксировать и полимеризуется долго...
добло |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
Подехать на СТО где устанавливают стекла и там приклеить.
_________________ владимир т |
kon_di Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
у мня при замене лобового стекла, крепления для зеркало уже было преклеено, так что просто выкинул старый крепеж и установил зеркало!
Вариант конечно немного дороговатый , так что думаю 2-х сторонний авто скотч широкий эту проблему решит
_________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
Был опыт по замене зеркала на Москвиче 2140. Устанавливал Фордовское прямо на стекло каким то спец клеем два тюбика один клей, а другой активатор.При замене стекла оторвал зеркало с куском разслоившегося стекла.
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
kon_di
нихрена не решит... скотч зеркало на наших дорогах не удержит, да и плюс климатические условия... у меня антена приклееная на скотч (дорогой) отваливалась от стекла чуть тронь ее... последний раз приклеил на стекольный герметик - теперь только срезать можно
сам подумай - летом температура под 70гр. весна осень влажность выше крыши, зима - вообще капец... и температура от обдува высокая и влажность зашкаливает и минусовые температуры не слабые... какой двухсторонний скотч такое способен выдержать учитывая сильную вибрацию и ударные нагрузки?
добло |
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что скотч . Идёт треугольная пластина и на ней приклеена тонкая 1 мм пластинка черного цвета которая и есть креплением между стеклом.
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
с одной стороны - современный скотч, при соблюдении технологии наклеивания - прекрасно выдержит любые нагрузки. Такие чудесные липкие ленты есть у Tesa и 3М. Только нужно для начала почитать внимательно характеристики и рекомендации по монтажу.
С другой стороны - тот же "крокодил" - герметик - вполне справится с поставленной задачей. Полимеризуется он вполне быстро, процесс можно ускорить, слегка нагревая поверхности обычным феном. Но клеить сложнее.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Victor1976
ну значит я с неправильными стекольшиками общался и эти неправильные стекольщики еще и какуюто шелкографию наносят на место приклеивания разводят народ... не иначе...
добло |
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
Так вот сообщаю к железному пятаку приклеена резиновая прокладка которая в свою очередь была приклеена к стеклу на клей постоянной липкости. При обезжиривании растворителем этот клей только размазывается.Теперь вариант 1 покрасить патак в черный цвет и приклеить проверенным клеем и вариант 2 пятак клеить на черный герметик для аквариумов.
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 12:03 Заголовок сообщения: |
Зеркало приклеено . Держится хорошо на дорожных неровностях не болтается.Приклеил все таки на силикон. Обезжирив поверхности спиртом приклеил контур пленкой Оракал промазал клеем обе поверхности шпателем и приклеил. Закрепил все скотчем на сутки и установил зеркало на место .
174.35 KB |
254 раз(а) |
95.65 KB |
225 раз(а) |
162.56 KB |
217 раз(а) |
73.91 KB |
243 раз(а) |
160.63 KB |
245 раз(а) |
