Умудрился отломать зеркало
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:39    Заголовок сообщения: Умудрился отломать зеркало Ответить с цитатой
Протирая лобовое стекло изнутри зацепил зеркало заднего вида.С удевительной лёгкостью оно отпало.Оказывается оно приклеено на какой то двустороний скотч.В связи с этим появилась задачка вернуть его на место.Может кто чего может подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victor1976
оно не на скотч приклеено (по крайней мере должно быть) а на специальный клей.
как вариант можно приклеить на стекольный герметик, но геморно будет зафиксировать Rolling Eyes и полимеризуется долго...
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подехать на СТО где устанавливают стекла и там приклеить.
владимир т
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня при замене лобового стекла, крепления для зеркало уже было преклеено, так что просто выкинул старый крепеж и установил зеркало!
Вариант конечно немного дороговатый Very Happy , так что думаю 2-х сторонний авто скотч широкий эту проблему решит Very Happy
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был опыт по замене зеркала на Москвиче 2140. Устанавливал Фордовское прямо на стекло каким то спец клеем два тюбика один клей, а другой активатор.При замене стекла оторвал зеркало с куском разслоившегося стекла.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon_di
нихрена не решит... скотч зеркало на наших дорогах не удержит, да и плюс климатические условия... у меня антена приклееная на скотч (дорогой) отваливалась от стекла чуть тронь ее... последний раз приклеил на стекольный герметик - теперь только срезать можно Wink
сам подумай - летом температура под 70гр. весна осень влажность выше крыши, зима - вообще капец... и температура от обдува высокая и влажность зашкаливает и минусовые температуры не слабые... какой двухсторонний скотч такое способен выдержать учитывая сильную вибрацию и ударные нагрузки?
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что скотч . Идёт треугольная пластина и на ней приклеена тонкая 1 мм пластинка черного цвета которая и есть креплением между стеклом.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с одной стороны - современный скотч, при соблюдении технологии наклеивания - прекрасно выдержит любые нагрузки. Такие чудесные липкие ленты есть у Tesa и 3М. Только нужно для начала почитать внимательно характеристики и рекомендации по монтажу.
С другой стороны - тот же "крокодил" - герметик - вполне справится с поставленной задачей. Полимеризуется он вполне быстро, процесс можно ускорить, слегка нагревая поверхности обычным феном. Но клеить сложнее.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victor1976
ну значит я с неправильными стекольшиками общался Laughing и эти неправильные стекольщики еще и какуюто шелкографию наносят на место приклеивания Rolling Eyes разводят народ... не иначе...
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот сообщаю к железному пятаку приклеена резиновая прокладка которая в свою очередь была приклеена к стеклу на клей постоянной липкости. При обезжиривании растворителем этот клей только размазывается.Теперь вариант 1 покрасить патак в черный цвет и приклеить проверенным клеем и вариант 2 пятак клеить на черный герметик для аквариумов.
Victor1976
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало приклеено . Держится хорошо на дорожных неровностях не болтается.Приклеил все таки на силикон. Обезжирив поверхности спиртом приклеил контур пленкой Оракал промазал клеем обе поверхности шпателем и приклеил. Закрепил все скотчем на сутки и установил зеркало на место .
 Просмотрено:  250 раз(а)
 Просмотрено:  220 раз(а)
 Просмотрено:  213 раз(а)
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
