Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | Vladimir TV писал(а): |
На лонжероне возле левой фары (если лицом стоять к капоту) могут располагаться следующие разъемы:
1. черный 2-х контактный с проводами красного и зелено-желтого цвета -- для топливного насоса дополнительного обогревателя;
2. черный 2-х контактный с проводами синего и "непонятного" цвета (по схеме цвет JV) -- для дополнительного обогревателя + сюда же идет 6-ти контактный разъем с задействованными 3-мя проводами: белого, желтого и красного цветов.
Так на схеме!!! |
Разъем с возле горловины омывательного бачка |
Дружище, ты смотри по цвету разъема и цвету проводов, так как возле фары и бачка омывателя, это почти на одном и том же месте |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
Ну, Вы написали с левый стороны, а это с правой)
С левой, по ходу машины, у меня обрезаные 2 провода висит, видимо из завода. Красного и коричневого цвета _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
Виталик, я же уточнил, с левой стороны, если стоять лицом к капоту, это тоже самое, что с правой стороны, если сидеть за рулем авто |
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 08:55 Заголовок сообщения: |
SabitofF
Этот разьем идет на аварийную кнопку, а так как её нет то стоит перемычка. сними её и машина не заводится. |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
Один знакомый сказал,что у меня на ФИАТе скудо 1.9тди должно стоять 2а термостата.Хотя где они находятся обьяснить не смог.Если это так то подскажите где они стоят.Аразговор на эту тему пошол потому что заметил что печка греет лучше после того как термостат открывается при t87 град. |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 16:54 Заголовок сообщения: |
Для чого їх там два. |
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 17:17 Заголовок сообщения: |
другий стоїть під топливним фільтром і рег темп соляри.ніби так |
Серега 76 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2013 Сообщения: 58 Откуда: Черкасская о. Городище
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
Так це він і є,один єдиний і неповторний . |
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 18:48 Заголовок сообщения: |
так он регулирует температуру соляры и температуру антифриза? |
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
Тільки ОР,як і в любому авто)).А соляра просто підігрівається при проході через теплообмінник.І не треба приписувати термостату хтозна-яких функцій)).Він для того,щоб швидше прогрівався мотор(по малому кругу,а після прогріву до 87"Сповністю відкривається-і ОР циркулює через радіатор(по великому кругу)А при прогріві двигуна прогрівається і соляра,за що велике спасибі інженерамPSA. |
Simss Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 00:45 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | другий стоїть під топливним фільтром і рег темп соляри. |
Если снять корпус фильтра антифриз не потечет? Или он просто крепится к корпусу термостата? |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 08:46 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | aleksandr_perviy писал(а): |
який мотор? в мене - включаю зажиганіє, чекаю десь 8-10 секунд- клацає релє |
Реле свечей не щелкает. А щелкает в ТНВД.
С остальным согласен |
ясно. я думав релє клацає. |
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 10:14 Заголовок сообщения: |
Нічого нікуди не потече,тому що це дві різні системи)).Підігрів проходить за рахунок збільшеної площі теплообміну під корпусом паливного фільтра. |
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 17:53 Заголовок сообщения: |
SabitofF,як ти знімав двигун? за що застроплені зверху шнурки? |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:01 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер.Подскажите Скудики 1995г.в. были оцинкованы или нет? _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
