Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Vladimir TV писал(а):
На лонжероне возле левой фары (если лицом стоять к капоту) могут располагаться следующие разъемы:
1. черный 2-х контактный с проводами красного и зелено-желтого цвета -- для топливного насоса дополнительного обогревателя;
2. черный 2-х контактный с проводами синего и "непонятного" цвета (по схеме цвет JV) -- для дополнительного обогревателя + сюда же идет 6-ти контактный разъем с задействованными 3-мя проводами: белого, желтого и красного цветов.
Так на схеме!!!
Разъем с возле горловины омывательного бачка
Дружище, ты смотри по цвету разъема и цвету проводов, так как возле фары и бачка омывателя, это почти на одном и том же месте
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Вы написали с левый стороны, а это с правой)
С левой, по ходу машины, у меня обрезаные 2 провода висит, видимо из завода. Красного и коричневого цвета
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик, я же уточнил, с левой стороны, если стоять лицом к капоту, это тоже самое, что с правой стороны, если сидеть за рулем авто
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
Этот разьем идет на аварийную кнопку, а так как её нет то стоит перемычка. сними её и машина не заводится.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один знакомый сказал,что у меня на ФИАТе скудо 1.9тди должно стоять 2а термостата.Хотя где они находятся обьяснить не смог.Если это так то подскажите где они стоят.Аразговор на эту тему пошол потому что заметил что печка греет лучше после того как термостат открывается при t87 град.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чого їх там два.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другий стоїть під топливним фільтром і рег темп соляри.ніби так
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так це він і є,один єдиний і неповторний Laughing .
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он регулирует температуру соляры и температуру антифриза?
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки ОР,як і в любому авто)).А соляра просто підігрівається при проході через теплообмінник.І не треба приписувати термостату хтозна-яких функцій)).Він для того,щоб швидше прогрівався мотор(по малому кругу,а після прогріву до 87"Сповністю відкривається-і ОР циркулює через радіатор(по великому кругу)А при прогріві двигуна прогрівається і соляра,за що велике спасибі інженерамPSA.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять корпус фильтра антифриз не потечет? Или он просто крепится к корпусу термостата?
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
aleksandr_perviy писал(а):
який мотор? в мене - включаю зажиганіє, чекаю десь 8-10 секунд- клацає релє
Реле свечей не щелкает. А щелкает в ТНВД.
С остальным согласен
ясно. я думав релє клацає.
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого нікуди не потече,тому що це дві різні системи)).Підігрів проходить за рахунок збільшеної площі теплообміну під корпусом паливного фільтра. Laughing
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF,як ти знімав двигун? за що застроплені зверху шнурки?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер.Подскажите Скудики 1995г.в. были оцинкованы или нет?
Самая лучшая машина,это новая машина!
Страница 200 из 287
