Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 273, 274, 275  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заполняй рампу 98м бензом,накручивай шланг и заводись на бензине.
Прогревшись до рабочей температуры и удерживая газулькой тахометр на трёх тысячах,переходи на газ.
Газ протолкнет промывочный бензин,двигатель слегка покашляет и ровненько заработает на газе.
Не заливай в рампу керосин или соляру,т.к если заглохнешь,будет сложно потом завестись даже на бензине.
Последний раз редактировалось: металлист (Вс Янв 05, 2014 02:47), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижней части нашего редуктора находится футорка,в которую ввёрнута колпачковая гайка,подпирающая подпружиненый клапан.
Хто знает,шо это за хрень?
На регулятор давления или дренажку конденсата вроде не похоже...
Качество,гарантия.
gregoran
Авто: Fiat Doblo 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене така сама проблема була, троїло на газу. Міняв фільтр, потім дроти нові купив, всеодно троїло. Поставив прості свічки "Чемпіон" і все добре. Поставив старі дроти назад, так що нові є в наявності, кого цікавить і в кого проблема з дротами!!!
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik писал(а):
На стор 65 Я писав про процедуру чистки зворотнього клапану.Лише вчора попав на заправку.Машина почала задуватися.Час задувки скоротився з 15 хв до 5-6 хв.
Але виникла нова проблема: двигун почав троїти,на метані троїння відчувається більше.Потім загорівся чек.На бензині чек гасне але теж троїть.
Підключив сканер-показало 2 помилки.
P0300-Неудавшееся зажигание низкий уровень сигнала.
P0304-Неудавшееся зажигание цилиндр 4 Высокий уровень сигнала.
Помилку видалив,але покращення не відбулося.Як троїло так і троїть.Чек теж горить.
Підкажіть куди копати далі.На що дивитися.
Не знаю на рахунок помилок, але з троїнням я боровся в такій послідовності: поміняв свічки, стукав по форсунках(помогало,не надовго),
потім опори з подушками(покращало,але ще не то..) і на кінець
промивка форсунок - "калошою", чистились дуже погано, але на протязі тижня троїння зникло!!!
gregoran
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незрозуміло яке відношення до електрики мають опори з подушками, але... Опишіть так званий спосіб очистки форсунок "КАЛОШОЮ". В мене все вирішилось заміною свічок.
Зафировод
Авто: Опель зафира cng
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос металисту когда форсунки мыли, что за трубку прозрачную на форсунку одевали, какой диаметр?
Владимир К.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опори з подушками, якщо вони деформовані то авто троїть, "дьоргає".
"калоша" це рідина для промивки бензинових форсунок, я особисто цього не робив, майстер сказав що цим найкраще користуватись, а спосіб звичайний - на стенді.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь місяці тому міняв ремінь ГРМ.Також замінив свічки.Поставив NGK BKR6EKC.Після заміни проїхав 500 км.Двигун робив нормально.
Запитання- при тестуванню двигуна програмою фіатсканом чи можна зрозуміти що якийсь з датчиків вийшли з ладу?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба из прозрачного пищевого или технического толстостенного винила.
Диаметр не помню,просто пошел на базар со снятой форсой и подобрал методом тыка ,чтоб потуже надевалась.
В принципе,можешь включить 2 метра трубы с бензом между редуктором и рампой и промыться,мы так моем форсы на Саманде(заходи на метановую ветку Украинского клуба владельцев Иранских автомобилей).
мткола
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв газовий фільтр,промив форсунки, двигун працює добре, проблема при запуску двигуна , кожен раз приходиться крутити стартером приблизно 7-10 секунд. Підкажіть будь-ласка в якому напрямку шукати причину, і ще де знаходиться бензиновий фільтр!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензиновий фільтр знаходиться в "нерозбірному" бензонасосі.Інших фільтруючих елементів в системі подачі бензину немає.Вихід-розбирати бензонасос та викидати рідний фільтр і підключити зовнішній фільтр від будьякої іномарки.
Зафировод
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО , помогло. Прочистились форсунки, теперь наслаждаюсь ровной работой на газу, до этого жутко троило.
Зафировод
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос ещё один, в моей зафире маслянного сепаратора(фильтра) нет, может если поставить форсункам легче будет, а? Как народ выкручивается?
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как нет в зафирах есть мысленный отстойник в редукторе, вот его и надо откручивать, жаль такого нет в фиатах
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забит фильтрующий элемент,уставший бензонасос не развивает требуемого давления,неисправен регулятор давления(как варианты).
Страница 74 из 275
