tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
ЕБН — это про алкаша Эльцына, штоле?!  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
svitalias Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2012 Сообщения: 69 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
где то слишал вот и спросил |
alex salm Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 86 Откуда: харьков
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 01:50 Заголовок сообщения: |
Уважаемые знатоки Фиат подскажите пожалуйста!Хочу снять под замену топливный насос,он живёт в баке и прежде него нужно снять колбу с поплавком уровня топлива.Добравшись до тех. крышки бензобака я снял три шланга со штуцеров и две фишки питания,одна из которых фиксируется в корпусе жёлтой круглой заглушки -верхняя часть поплавковой камеры.Дальше я забуксовал.Заглушка поплавковой камеры не поддаётся.Как же всё таки она откупоривается.Не сняв колбу я не смогу отвинтить и высунуть из бака насос. _________________ Из искры да возгарится пламя! |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
alex salm,ну я так понял ты пытаешся снять датчик уровня топлива...не тронь его,обычно он так крепко сидит в посадочном что люди ломают его но так и не достают,его надо утапливать и проворачивать,а он падла пластмассовый и хрупкий,просто бери монтировочку и уперев ее в ребро большой пластмассовой гайки ударами молотка против часовой стрелки откручиваеш ее,ну а потом извлекаеш колбу в сборе и все доступно |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 13:39 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 14:59 Заголовок сообщения: |
ru8la,да все правильно,да только от времени пластмассина становится хрупкой и даже таким способом колется и трескается на раз...лучше всборе снять если датчик не надо менять а только насос |
ru8la Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 17:14 Заголовок сообщения: |
не снимая датчика уровня топлива, колбу с бензонасосом из бака не вытащить |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
ru8la писал(а): | не снимая датчика уровня топлива, колбу с бензонасосом из бака не вытащить |
+100500 _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
на типаре вытаскивал,на машке тоже,смотрю на седане чуток по другому но может поизвращавшись и можно вытянуть |
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 02:02 Заголовок сообщения: топливный насос |
Доброй ночи уважаемые форумчане!
Спешу сообщить ,что благодаря вашим рекомендациям успешный демонтаж топливного насоса состоялся.Особо хочу поблагодарить таких спецов как Sheriff и ru8la. _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 02:32 Заголовок сообщения: |
Самое главное- я обнаружил причину по которой, возможно моя машинка не желала ехать дальше 100метров.Это забитая напрочь маслянными отложениями сетка в виде мешочка,надевающаяся на хобот насоса.Сейчас привожу её в норму.
Ещё хотел прояснить у знатоков одну деталь:в баке на обратной магистрали стоит в виде грибка с красной шляпкой фильтр с односторонним клапаном. Какие работы требуются по отношению к нему?
В моём случае требуется генеральная чистка бака? _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 07:23 Заголовок сообщения: |
Маслянные отложения в бензобаке это что-то.
Мутная, грязная жижа это водичка.
Генеральная чистка бак старому авто всегда полезна, но снимать бак хлопотно.
В своем авто слил бензин и тряпкой через дырку насоса все там вытер досуха.
На Кроме дырка большая и рукой можно до всех закоулков дотянуться.
Односторонний клапан в обратке выполняет аварийные функции.
Это когда авто перевернется, так что бы бензин через обратку не вытекал. Исправный в обслуживании не нуждаеться. |
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 14:44 Заголовок сообщения: топливный насос |
Спасибо Croma! Исчерпующий ответ. Пойду заниматься чисткой бака. _________________ Из искры да возгарится пламя! |
FRT Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 4 Откуда: Ужгород
Авто: Brava
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 14:50 Заголовок сообщения: |
Нет! _________________ Вадик-водитель |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Исправный в обслуживании не нуждаеться. |
кэп жжот  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
