ТОПЛиВНЫЙ НАСОС
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕБН — это про алкаша Эльцына, штоле?! Bad
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то слишал вот и спросил
alex salm
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки Фиат подскажите пожалуйста!Хочу снять под замену топливный насос,он живёт в баке и прежде него нужно снять колбу с поплавком уровня топлива.Добравшись до тех. крышки бензобака я снял три шланга со штуцеров и две фишки питания,одна из которых фиксируется в корпусе жёлтой круглой заглушки -верхняя часть поплавковой камеры.Дальше я забуксовал.Заглушка поплавковой камеры не поддаётся.Как же всё таки она откупоривается.Не сняв колбу я не смогу отвинтить и высунуть из бака насос.
Из искры да возгарится пламя!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex salm,ну я так понял ты пытаешся снять датчик уровня топлива...не тронь его,обычно он так крепко сидит в посадочном что люди ломают его но так и не достают,его надо утапливать и проворачивать,а он падла пластмассовый и хрупкий,просто бери монтировочку и уперев ее в ребро большой пластмассовой гайки ударами молотка против часовой стрелки откручиваеш ее,ну а потом извлекаеш колбу в сборе и все доступно
ru8la
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la,да все правильно,да только от времени пластмассина становится хрупкой и даже таким способом колется и трескается на раз...лучше всборе снять если датчик не надо менять а только насос
ru8la
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не снимая датчика уровня топлива, колбу с бензонасосом из бака не вытащить
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на типаре вытаскивал,на машке тоже,смотрю на седане чуток по другому но может поизвращавшись и можно вытянуть
alex salm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 02:02    Заголовок сообщения: топливный насос Ответить с цитатой
Доброй ночи уважаемые форумчане!
Спешу сообщить ,что благодаря вашим рекомендациям успешный демонтаж топливного насоса состоялся.Особо хочу поблагодарить таких спецов как Sheriff и ru8la.
alex salm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное- я обнаружил причину по которой, возможно моя машинка не желала ехать дальше 100метров.Это забитая напрочь маслянными отложениями сетка в виде мешочка,надевающаяся на хобот насоса.Сейчас привожу её в норму.
Ещё хотел прояснить у знатоков одну деталь:в баке на обратной магистрали стоит в виде грибка с красной шляпкой фильтр с односторонним клапаном. Какие работы требуются по отношению к нему?
В моём случае требуется генеральная чистка бака?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслянные отложения в бензобаке это что-то.
Мутная, грязная жижа это водичка.
Генеральная чистка бак старому авто всегда полезна, но снимать бак хлопотно.
В своем авто слил бензин и тряпкой через дырку насоса все там вытер досуха.
На Кроме дырка большая и рукой можно до всех закоулков дотянуться.
Односторонний клапан в обратке выполняет аварийные функции.
Это когда авто перевернется, так что бы бензин через обратку не вытекал. Исправный в обслуживании не нуждаеться.
alex salm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 14:44    Заголовок сообщения: топливный насос Ответить с цитатой
Спасибо Croma! Исчерпующий ответ. Пойду заниматься чисткой бака.
FRT
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!
Вадик-водитель
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кэп жжот Mr. Green
Страница 4 из 5
