Топливные дизельные фильтры (побалакаемо)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если корпус с "лягушкой" тогда фильтр только нужной конструкции. Very Happy
У меня проходит (только убрал проставку подогреватель.
(выше на рисунке №1 Very Happy )
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это уже самое интересное подобрать фильтр нужной конструкции.По каталожному номеру хрен поймешь какой он конструкции,а применимость у них от и до,включая легкие грузовики.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вот вот.
Последняя фото.Хивильтр точно под центральный вход. Very Happy
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
О фильтрах
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста можно ли ставить фильтр champion l 503 или он совсем плохой?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег фильтра 20 тысяч. При первом морозце (-10 утром) начала глохнуть. Вскрытие показало наличие на бумаге фильтра какой-то белой жирной субстанции. Возможно парафин,хотя перед вскрытием фильтр неделю лежал в теплом помещении.
Ваше предположение-что это за хрень?
 Просмотрено:  397 раз(а)
 Просмотрено:  379 раз(а)
 Просмотрено:  401 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как один из вариантов.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1625485-nezakonno-vigotovlene-palne-prodavali-na-dnipropetrovschini-i-zaporizhzhi
Справочник химика 21
Они проходят очистку серной кислотой и щелочью, после чего получаются товарные бензин и легкое дизельное горючее. [c.174]
Марк Твен
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель, фільтр Mahle KC 18, заправка тільки на Авіас, 20т пробігу (дві зими та літо).
 Просмотрено:  381 раз(а)
Страница 3 из 3
