Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микроконтроллерной?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF тобто масса йде через розєм аірбека на подушку а з подушки через жовтозелений на плату, так ?
Дивно, я підключав +12 на 2 і 4(вони ж бо зєднані) але результат - вибитий запобіжник салону(годинник магнітола і т.д на ньому висить)
Єдине що плата без розєма, я підпаяв її до рідної. Може в цьому проблема ?(хоч рідні шлейфи не підключені на кнопки а тільки від саморобної) 2-4 виходить теж беруть участь у управлінні магнітолою. 1 шифт - центральне кільце на 3,5 джекові 2 і 4 на загальному контакті а 3 на основному, якщо я звісно не помиляюсь.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В слепую ничего говорить не могу
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю для чого фото, якщо плата з таким самим як у вас розміщенням елементів але все ж додаю скрін Wink
На цій фотці резистори ще не пропаяні.
А ось уже встановлена в руль
Провід що не пропаяний, - дублюючий на аірбек, тому на нього не зважати(якби перепаювався розєм з рідної плати то він ішов би на масу з подушки замість рідного)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Шифт нормально работает, тогда отсоедените главный разъем и мультиметром в режиме прозвонки киньте щупы на масу и плюсовой контакт платы
На сколько я понимаю у Вас есть запасные кнопки нового образца?! Если они не нужны готов купить для себя, а то у меня старого образца.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF шифт робить добре, бо пепередній раз я наугад в колодці що до магнітоли шнурки вмикнув то він робив неправильно і інші функції теж.(було уже темно і поспішав додому) На наступний день прозвонив і попідключав коректно, все запрацювало, крім підсвітки. Продлему я описував вище. Прийдеться знову зняти руль і по новому прозвонювати.
Так, кнопки нового зразка, рідні але в одному екземплярі. Тому я і підпаював до рідної плати щоб розєм не чіпати, бо розраховую на ваш новий варіант плати, - придбати і не морочитися, та й функцій буде більше. А поки такий тимчасовий варіант використати.
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше на эту тему не обращал внимание, так как руль у меня без кнопок и магнитолы штатной нет, Но раз заглянул в тему, и решил себе поставить такой руль. Руль заказал у Бубы вместе с кнопками. За это ему отдельная благодарность. По переделке резисторов в принципе много информации в этой ветке, могу лишь приложить свой вариант платы.
 Просмотрено:  385 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем шифт шунтовать?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
trashutin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще не определился с назначением кнопки, либо это будет шифт и отв. будут не использованы, либо я на эту кнопку повешаю другую функцию а в отв. поставлю перемычку...
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае нужно было делать дополнительный коннект на управляющей линии, не нужно будет жертвовать еще, одним проводом
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Коля Мурашов
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF, приветствую земляк !!! такой вот вопросик: такая магнитола m.ua/links/pioneer-deh-x5500bt/ подключить на сколько я понимаю ее можно к кнопкам джеком 3.5, да? и нужно плату в руле менять или перепаивать ее...и как вообще лучше всего было бы сделать, посоветуй пожалуйста. Допустим есть такая магнитола и есть штатные кнопки на руле...И в дальнейшем я попрошу у тебя помощи ( надеюсь не откажешь ) ...
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!
Если верить сайту, то можно подключить.
плату можно подменить и родную оставить, только в Ксаверовке на разборке купить центральный коннектор 15 грн. (вчера звонили говорят что есть в наличии), это при условии что нужен родной шлейф на будущее. Замена платы, это самый оптимальный и не проблемный вариант. Установить помогу, только за заблаговременно дадите знать, а то я не в городе.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
hlorka
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! А підключення до Alpine CDE 170 можливе? На одному з форумів прочитав, що алпайн читає тільки сигнали типу 110001001 і підключається тільки через адаптери!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, даже проще чем пионер и сони. Не нужно снимать ни кнопки, ни проводку куречить. На 8 кнопок, можно назначить 12 функций. Но это не на всех алпайнах.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
hlorka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в меню алпайна нету режима обучения как в старых , и как это зделать?
Страница 13 из 17
