Poganin67 Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 20:23 Заголовок сообщения: Замена ламп подсветки панели климата |
Больным местом наверно всех Фатов является подсветка блока управления климатом, вот и на моем аппарате он уже не светился и наконец дошли руки и до этой работы
1. снимаем сиденья, полку вокруг ручника, бардачек(смотрим замену салонного фильтра), подрулевую панель(под которой реле и OBD II) и щитки слева и справа внизу(фото 3)
2. выкавыриваем блок кнопок аварийки(поддеваем аккуратно сверху, а затем снизу тонкой отверткой) отсоединяем разъем и убираем в сторону(фото 1)
3. откручиваем находящийся под блоком аварийки саморез и вырываем панель с воздуховодами(именно вырываем потому, что сидит она на фиксаторах по бокам очень крепко)(фото 2) откручиваем 2 самореза под ней
4. отстегиваем оплетку ручки КПП и выдергиваем вверх крепежную полку под ней(фото 4)
5. откручиваем 4 винта крепления кожуха кулисы и снимаем его(фото 5)
6. откручиваем последние 2 самореза(фото 6)
7. отводим назад и поворачиваем(влево или вправо) блок переключателей климата так, чтобы можно было достать разъемы лампочек(2шт) с обратной стороны(фото 7)
8. меняем лампочки и собираем все в обратном порядке
Удачи в ремонте
Описание: |
255.17 KB |
Просмотрено: |
1074 раз(а) |
Описание: |
244.89 KB |
Просмотрено: |
823 раз(а) |
Описание: |
220.55 KB |
Просмотрено: |
1079 раз(а) |
Описание: |
259 KB |
Просмотрено: |
942 раз(а) |
Описание: |
242.33 KB |
Просмотрено: |
1154 раз(а) |
_________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
еще фото
Описание: |
274.2 KB |
Просмотрено: |
1039 раз(а) |
Описание: |
192.78 KB |
Просмотрено: |
1058 раз(а) |
Описание: |
181.91 KB |
Просмотрено: |
863 раз(а) |
no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Авг 02, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
полмашины ради лампочки....
Kalunia Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 2 Откуда: Ровно
Авто: Bipper
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 09:18 Заголовок сообщения: |
спасибо, по картинках думал, нафиг снимать низ, можно же сверху добраться, но хотя руки у меня и тонкие, всеравно пришлось снимать всё как на фото!
автору риспект!
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
Пожалуйсто! Значит не одного меня раздражает отсутствие подсветки
Nowus Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 55 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
Сиденья снимать вовсе не обязательно. В осталтном все так. В любом случае спасибо за фотоотчет!
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
Poganin67 писал(а): | Пожалуйсто! Значит не одного меня раздражает отсутствие подсветки |
Молодчага Серый!Уважаю!Спасибо!
_________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
invisiblesok Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 71 Откуда: УКРАИНА
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Лампа формата Т5 .
ровно год назад поменял лампочки на светодиодные. Вчера перестали светить. Как продлить жизнь лампочкам ?
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
invisiblesok писал(а): | Лампа формата Т5 .
ровно год назад поменял лампочки на светодиодные. Вчера перестали светить. Как продлить жизнь лампочкам ? |
а ты светодиоды без резисторов поставил? Их вроде с резисторами надо ставить для защиты(они же вечные)
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
резисторы есть на самой лампочки
Amigo Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2013 Сообщения: 9 Откуда: Черкаси, Україна
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | полмашины ради лампочки.... |
еб.....тся!!!!!!! хрін з ними з тими лампочками! Я й так, в темноті намацаю де обдув вмикається! Довбані італьянці! Ще б через вихлопну зробили заміну тих лампочок!
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Amigo писал(а): | no2sm писал(а): | полмашины ради лампочки.... |
еб.....тся!!!!!!! хрін з ними з тими лампочками! Я й так, в темноті намацаю де обдув вмикається! Довбані італьянці! Ще б через вихлопну зробили заміну тих лампочок! |
...Чуваче!Не переживай!На ланосах такая же хрень!Это ты не разбирал панель ВАЗ-2110!Вот где еба....ся!
finishman Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
спасибо большое за фотоотчёт! всё очень доступно, понятно и наглядно! Всех с новым Годом!
Amigo Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 21:24 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | ...Чуваче!Не переживай!На ланосах такая же хрень!Это ты не разбирал панель ВАЗ-2110!Вот где еба....ся! |
Просто fiorino то моя робоча автівка. В мене самого Ауді 80, так там щоб замінити аналогічне освітлення треба всього навсього відкрутити три (ТРИ!!!) шурупа і все!
А тут пів машини розібрати! Чим вони думали??? Невже на їх думку лампочки накалювання вічні??? Ідіоти...
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 16:50 Заголовок сообщения: |
Amigo писал(а): | Кабанчик Жека писал(а): | ...Чуваче!Не переживай!На ланосах такая же хрень!Это ты не разбирал панель ВАЗ-2110!Вот где еба....ся! |
А тут пів машини розібрати! Чим вони думали??? Невже на їх думку лампочки накалювання вічні??? Ідіоти... |
в этом и вся разница... там всё продумано до мелочей...
