Замена ламп подсветки панели климата
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Замена ламп подсветки панели климата Ответить с цитатой
Больным местом наверно всех Фатов является подсветка блока управления климатом, вот и на моем аппарате он уже не светился и наконец дошли руки и до этой работы
1. снимаем сиденья, полку вокруг ручника, бардачек(смотрим замену салонного фильтра), подрулевую панель(под которой реле и OBD II) и щитки слева и справа внизу(фото 3)
2. выкавыриваем блок кнопок аварийки(поддеваем аккуратно сверху, а затем снизу тонкой отверткой) отсоединяем разъем и убираем в сторону(фото 1)
3. откручиваем находящийся под блоком аварийки саморез и вырываем панель с воздуховодами(именно вырываем потому, что сидит она на фиксаторах по бокам очень крепко)(фото 2) откручиваем 2 самореза под ней
4. отстегиваем оплетку ручки КПП и выдергиваем вверх крепежную полку под ней(фото 4)
5. откручиваем 4 винта крепления кожуха кулисы и снимаем его(фото 5)
6. откручиваем последние 2 самореза(фото 6)
7. отводим назад и поворачиваем(влево или вправо) блок переключателей климата так, чтобы можно было достать разъемы лампочек(2шт) с обратной стороны(фото 7)
8. меняем лампочки и собираем все в обратном порядке
Удачи в ремонте Twisted Evil
 Просмотрено:  1350 раз(а)
 Просмотрено:  1009 раз(а)
 Просмотрено:  1345 раз(а)
 Просмотрено:  1167 раз(а)
 Просмотрено:  1334 раз(а)
"Fiat" - это не марка ,
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фото
 Просмотрено:  1312 раз(а)
 Просмотрено:  1073 раз(а)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полмашины ради лампочки....
Kalunia
Авто: Bipper
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, по картинках думал, нафиг снимать низ, можно же сверху добраться, но хотя руки у меня и тонкие, всеравно пришлось снимать всё как на фото!
автору риспект!
Poganin67
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйсто! Значит не одного меня раздражает отсутствие подсветки Laughing
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиденья снимать вовсе не обязательно. В осталтном все так. В любом случае спасибо за фотоотчет!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодчага Серый!Уважаю!Спасибо!
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа формата Т5 .
ровно год назад поменял лампочки на светодиодные. Вчера перестали светить. Как продлить жизнь лампочкам ?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
invisiblesok писал(а):
Лампа формата Т5 .
а ты светодиоды без резисторов поставил? Их вроде с резисторами надо ставить для защиты(они же вечные) Rolling Eyes
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резисторы есть на самой лампочки
Amigo
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еб.....тся!!!!!!! хрін з ними з тими лампочками! Я й так, в темноті намацаю де обдув вмикається! Evil or Very Mad Довбані італьянці! Ще б через вихлопну зробили заміну тих лампочок!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Чуваче!Не переживай!На ланосах такая же хрень!Это ты не разбирал панель ВАЗ-2110!Вот где еба....ся!
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое за фотоотчёт! всё очень доступно, понятно и наглядно! Всех с новым Годом!
Amigo
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто fiorino то моя робоча автівка. В мене самого Ауді 80, так там щоб замінити аналогічне освітлення треба всього навсього відкрутити три (ТРИ!!!) шурупа і все!
А тут пів машини розібрати! Чим вони думали??? Невже на їх думку лампочки накалювання вічні??? Ідіоти... Twisted Evil Twisted Evil
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом и вся разница... там всё продумано до мелочей...
Страница 1 из 4
