При якому "-" у вас без проблем заводиться авто
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, машину только купил, а на дизелях вообще не ездил, так что будет много вопросов по разным темам.
По поводу свечей накала, у меня они вообще не включаются, ну во всяком случае индикация не горит. После поворота ключа зажигания через несколько секунд на дисплее загорается надпись "OIL OK" и звучит звуковой сигнал, вот тогда я и завожу. Может спираль срабатывает на прогрев при какойто заданной температуре окружающей среды? Какой температуре?
индикация спирали есть но не работает
 Просмотрено:  222 раз(а)
Evgenius
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ненормальное поведение, спираль должна загораться сразу после поворота ключа зажигания, при низких температурах спираль горит дольше, так как требуется больше времени на прокаливание свечи
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, интересное кино... а заводиться сейчас нормально, и в какую теперь сторону копать?
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, интересное кино... а заводиться сейчас нормально, и в какую теперь сторону копать?[/quote]
Я так думаю, для начала проверить лампочку в приборной панели.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Николаевич
спіраль має горіти хоча б секунду,... а тепер розкажу музику яка може бути,..... коли купляв трафа було тепло і не звернув уваги на те що не горіла спіраль, катався довго, а ж поки не поговорив з людьми які мають аналогічні авто і виявилось що в мене вона має горіти хочаб 1-2 с. знявши щиток, виявилось що лампочку тупо вирвали, там світлодіод, .... поїхав на діагностику і вердикт, 4 свічки згоріли, не працює клапан ЕРГ, свічки поміняли, помилку ерг стерли но вона знов появилась, короче він накрився, а так як лампочка спіральки не тільки відповідає за свічи накала, а і за справність елктричної частини, то щоб при купівлі покупець тобто я не мав питанн чому світиться лампочка її тупо вирвали, ... ну тепер лампочка намісці, свічки працюють, а ерг в мене само пособі заглушилось, вот тільки лампочка світиться, но я привик, але з часом і ерг поміняю, машина без нього робить добре і розхід в межах параметрів
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Николай Николаевич
знявши щиток, виявилось що лампочку тупо вирвали, там світлодіод, .... 4 свічки згоріли,
Спасибо ребята!
Я так понимаю мой план такой:
1. найти как разбирается панель чтобы снять щиток и проверить лампочку.
2. Проверить работу свечей - вопрос как? -СТО.
3. Проверить работает ли ЕРГ (что это и зачем я тоже не знаю), думаю СТО.
4. Почему ЕРГ само по себе глушиться? не знаю.....
А может отбить голову продавцу который содрал много денег и сказал что машина в идеальном состоянии и этим решаться все первые четыре пункта.
Ребята, какие могут быть последствия если ездить с не рабочим ЕРГ (как это расшифровывается и зачем он нужен?)
И какие последствия заводить с нерабочими свечами?
(Сразу такое новогоднее настроение стало, надо хоть жене не показывать его, а то она мне голову отобьет).
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Николаевич
не кіпишуй,.... це ж я писав як приклад про свого Трафіка, щоб ти міг сообразити, що може бути.... в тебе може бути все просто... згоріла лампочка, а може бути і складніше....
1, ти сам зробиш
2, можеш і сам но краще на сто (не факт що вони згоріли)
3, ЕРГ - клапан рецеркуляції вихлопних газі, (він для екології, ще кажуть для зниження температури в камері згоряння, а також, щоб ти мав більше проблем, більше годості в впускному колекторі, і так далі), на діагностиці провірять
4, це в мене він на трафіку сам по собі заглушився тобто не відкриваєть і не пускає частину газів в впускний колектор, просто не робоча електрична частина, на скудо все по іншому, так що не бери близько до серця
... а продавці завжди перебільшують, тим більше коли говорять, що ідеал, безсовісно вруть, ....
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
3, ЕРГ - клапан рецеркуляції вихлопних газі, (він для екології, ще кажуть для зниження температури в камері згоряння, а також, щоб ти мав більше проблем, більше годості в впускному колекторі, і так далі), на діагностиці провірять.
клапан EGR я так понимаю для открытия при более 2000т/об/мин двигателя, для подачи отработанных газов из турбины в впускной коллектор.
Исходя из этого, делаю вывод, что EGR работает, так как ощущаю явное ускорение после 2000 т/об/мин. Мои мысли правильны?
 Просмотрено:  179 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не зовсім, на різних авто система ерг, працює по різному. і не тільки з 2000 обр, і прискориню ця система а ж ніяк не помагає
В системе рециркуляции отработавших газов с электронным управлением всем процессом управляет электронный блок управления двигателя, который на основании сигналов с датчика температуры двигателя, положения дроссельной заслонки, датчика давления во впускном коллекторе и т.д.(на разных системах используются сигналы с разных датчиков), управляет клапаном EGR, подбирая необходимое пропускное сечение клапана необходимое при данном режиме нагрузки.
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Николай Николаевич
спіраль має горіти хоча б секунду,... поміняю, машина без нього робить добре і розхід в межах параметрів
Думаю все в порядке, на холодную спираль загорается где-то на секунду, а на горячую (что и ввело меня в панику) спираль вообще не горит.
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже горит секунду, и заводится нормально.
jdev-house
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году, помню, было -28 градусов мороза.. Думал не заведётся.. Но я ошибался.. Завелась без проблем.. Помню, а ж настроение поднялось.. Wink
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jdev-house писал(а):
В прошлом году, помню, было -28 градусов мороза.. .. Wink
я не представляю как и сколько по времени в такой минус прогревать двигатель, чтоб хотя бы стекла отогреть (это будет первая моя зима на дизеле) Rolling Eyes
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостих при -28 прогріти не вийде ,10-15хв зачекате(щоб серце не боліло) ,масло розігнало і сцепленням побавитись прийдеться і помаленько без великих обертів можна їхати.При таких морозах дешевше кума покликати і посдіти вдома)).
Страница 5 из 5
