Сергей 34 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2013 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
Добавлено: Вт Дек 31, 2013 02:35 Заголовок сообщения: добло 1.9D 2001 ошибка led error |
С наступающем новым 2014 годом!!!
При заводе загорается ошибка led error что это такое и что значит |
maxofive Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2012 Сообщения: 120 Откуда: Киев
Авто: Italy
Добавлено: Ср Янв 01, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
| Это значит что на приборной панели не работает какая-то из предупреждающих ламп. Зачастую ABS или EBD. |
Сергей 34 Amico
Добавлено: Ср Янв 01, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
| ABS горит на холодный двигатель, когда прогреется рухнет, а EBD вроде нету |
maxofive Италофан
Авто: Italy
Добавлено: Ср Янв 01, 2014 23:39 Заголовок сообщения: |
| ABS должен тухнуть сразу. Возможно не работает еще какая лампа. Надо проверять. Но эта ошибка говорит именно о не рабочей лампе на панели приборов. |
Сергей 34 Amico
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
| А как заменить все лампы приборов? |
maxofive Италофан
Авто: Italy
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 23:46 Заголовок сообщения: |
Снять панель приборов и заменить  |
tseba Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 08:47 Заголовок сообщения: |
| нужно подключить через ЕЛМ, в мультиэкускане есть тест приборной панели, сразу будет видно какие лампочки не работают. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
| tseba писал(а): | | нужно подключить через ЕЛМ, в мультиэкускане есть тест приборной панели, сразу будет видно какие лампочки не работают. |  _________________ 02041976 |
