добло 1.9D 2001 ошибка led error
Сергей 34
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 02:35    Заголовок сообщения: добло 1.9D 2001 ошибка led error Ответить с цитатой
С наступающем новым 2014 годом!!!
При заводе загорается ошибка led error что это такое и что значит
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит что на приборной панели не работает какая-то из предупреждающих ламп. Зачастую ABS или EBD.
Сергей 34
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABS горит на холодный двигатель, когда прогреется рухнет, а EBD вроде нету
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 01, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABS должен тухнуть сразу. Возможно не работает еще какая лампа. Надо проверять. Но эта ошибка говорит именно о не рабочей лампе на панели приборов.
Сергей 34
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как заменить все лампы приборов?
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять панель приборов и заменить Confused
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно подключить через ЕЛМ, в мультиэкускане есть тест приборной панели, сразу будет видно какие лампочки не работают.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
