gva0236 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Авто: Fiat linea 1.4 t-jet
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
Это точно |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
Самое интерестное что лампа зарядки на дисплее БК моргнула только один раз когда заводился на мертвом АКБ |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
Разные цепи, разные назначения. Ничего общего. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
Вы не понимаете: на линее t-jet нет отдельного индикатора (диода, лампочки) для индикации процесса зарядки... можно узнать только об ее отсутствии на дисплее бортового компа в том же месте дисплея выводится инфа о приближении ТО, снежинка - гололед, открытые двери и багажник _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
и только в последнюю очередь загорается значек акумулятора _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
Ага, но все-таки загорается! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | Александр Васильевич
Вы не понимаете: на линее t-jet нет отдельного индикатора (диода, лампочки) для индикации процесса зарядки... можно узнать только об ее отсутствии на дисплее бортового компа в том же месте дисплея выводится инфа о приближении ТО, снежинка - гололед, открытые двери и багажник |
Я это не только понимаю но и знаю... |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Просто проблемам скорее всего была в ушатаном АКБ |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
gva0236 Amico
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях! |
